Alt 27.11.2006, 07:57   #1
harry750i1998
Spritverbrauch=Nebensache
Standard Automatikproblem Beim 750i???
Tag Leute,
manche Forenbesucher können sich vielleicht erinnern.
Mein Tank hatte einen Haarriss durch defekten Kohlefilter etc.......
Habe alles fein säuberlich in der BMW-Werkstatt machen lassen (Tank neu, Kohlefilter neu, mit Einbau EUR 950,--).
Wollte meinen Boliden nun einwintern und habe bemerkt, daß ich anscheinend ein Aut-Problem habe. (Top-Wagen aus Erstbesitz mit 101000 km und Serviceheft, auch Abfrage über den Dicken gemacht!!)
Wenn im im D beschleunige, schalten die ersten beiden Gänge wunderbar weich, aber dann bei ca. 3000 U/min gibt es ein "Rucken" und dann schaltet das Getriebe erst hoch!!
Das Gleiche im S wenn ich auf Kickdown trete. Ich habe auf Shoguns Anleitung (für den E32!!) einen RESET durchgeführt, es hat sich aber nichts verändert. Funktioniert der RESET beim E38 anders???
Diese Symptome beim Schaltvorgang hatte ich auch schon kurz vor dem Tankwechsel. (Bin ohne Tankdenkel gefahren!!) Ist dies ein Aut-Problem oder hängt es irgendwie mit der Benzinzuführung im mittleren bzw. oberen Bereich zusammen.
Kann jemand helfen???
Harry
harry750i1998 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2006, 13:34   #2
harry750i1998
DIE TATSACHE!!
Reset beim E38 erfolgt anders!
War beim Freundlichen, dieser hat den Reset über den Computer gemacht.
Reset mit Abschließen der Batterie etc.... nur beim E 32!!!!
Symptome jedoch auch nach dieser Prozedur vorhanden. Ich glaube mittlerweile jedoch, das es kein Aut-Problem ist.
Wenn ich in der Steptronic schalte funktioniert alles butterweich, jedoch im mittleren bis oberen Drezahlbereich (ca. ab 3000) erscheint dieses Rucken wieder.
ALSO: Rucken im D Rucken im S Rucken in Steptronic!!!
Verschluckt sich mein Motor vielleicht in einem gewissen Drez.Bereich???
Wie beschrieben, trat dieses "Rucken" erst kurz vor dem Wechsel des defekten Tanks zustande.
Ich werde vielleicht am Mittwoch mehr wissen; Termin um 8.00 bei BMW!!
Harry
Alt 27.11.2006, 14:42   #3
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
Hast du vielleicht einen Öl-Verlust am Getriebe?
Gib mal in der Suche 5HP30 ein, da findest du auch einiges zu Automatikproblemen ...
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2006, 14:47   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Lass mal ein Update der Getriebesoftware beim freundlichen machen!
Alt 27.11.2006, 15:51   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Das Problem liegt eher im Benzinzufurbereich. Wenn Motor zu wenig Spritt bekommt, spinnt Automitikgetribe fast immer mit dabei
Alt 27.11.2006, 16:19   #6
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Geh ich recht in der Annahmen dass Du mit "Ruck" einen harten Schaltvorgang meinst, quasi Dein 7er schägt den 3ten Gang mit dem Vorschlaghammer rein?
Meine Frau hatte bei Ihrem 750 Bj. 98 das gleiche Problem. Extrem harter Schaltvorgang vom 3ten in den 4ten. Weder Ölwechsel incl. Sieb, noch Reset oder Softwareupdate hat was geholfen. Fazit= Getreibe im A...
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2006, 18:27   #7
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Jetzt kommt ne richtig dumme Frage von mir *grins* was passiert ab 3000/umin wenn du Rückwärts fährst ? Würde mal zum Testen nen leeren Parkplatz auffsuchen... oder was passiert in N oder P wenn du sozusagen im Leerlauf hochdrehst? Bemerkst du irgendetwas komisches beim hochdrehen? Könnte schon an der Benzinzufuhr liegen z.b Benzinpumpe? Was sagt die CC? Irgendwelche Fehler o.ä?
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 22:25   #8
harry750i1998
Habe heute meinen 750i wieder bei BMW abgeholt. Habe 86,-- Euronen gelöhnt, keiner weiß genau was es ist.
Aussage des Meisters, bzw. von BMW Österreich: Getriebesteuergerät womöglich kaputt. Es sollte ein neues verbaut werden. (EUR 1000,-- + Einbau)
Falls es das Steuerkastl nicht ist, sind andere Schritte einzuleiten. (BMW ÖSTERR.)
Welche anderen Schritte???? Bauen wir mal das Kastl ein und schauen dann weiter!!!!!!!
SUPER AUSKUNFT, ODER???
Hatte schon jemand dieses oder ähnliches Problem, bitte melden!!!!!
Harry
Alt 30.11.2006, 15:29   #9
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Getriebe wechseln.
Alt 30.11.2006, 17:37   #10
Hydromat
rogatyn
steck mal die Stecker vom Steuergerät selbst ab. Hab ich heute beim e38 so gemacht.
Ansonsten wär noch das LMM und das Poti ein Kandidat, auch wenn die Werte im Soll liegen.
Getriebeseits, mal den Ölstand prüfen, und ein Ölwechsel mit Schaltgerät reinigen...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Autogas beim 750i steggert BMW 7er, Modell E38 21 24.07.2011 10:18
Automatikproblem 730iA EZ94 XZOOM BMW 7er, Modell E38 6 06.11.2006 17:07
Kaufberatung: 750i lieber beim BMW-Händler oder beim Autohändler "ums Eck" ?? baur BMW 7er, Modell E38 38 24.11.2005 21:02
Automatikproblem Newton BMW 7er, Modell E32 12 17.10.2004 20:45
Automatikproblem: Ruckeln im 4. Gang! MacGregar BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
