Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 03.08.2006, 07:08   #1
Serviceintervallanzeige zurückstellen ohne Draht und stecker
Benutzerbild von rostxx
rostxx
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
rostxx rostxx ist offline 03.08.2006, 07:08
Bewertung: (0 votes - average)
Moin Moin liebe gemeinde, hier mal ein kleiner tipp um die serviceintervallanzeige ohne kabelbrücke oder stecker zurückzusetzen.
1. zündung ausschalten
2. taster des wegstreckenzählers drücken und halten.
3. zündung einschalten auf stellung eins
4. taster noch ca. 5 sek. gedrückt halten bis ölservice bzw inspektion im display erscheint.
taster des wegstreckenzählers erneut ca. 5 sek drücken bis die anzeige im display blinkt. dann den taster des wegstreckenzählers kurz drücken
das serviceintervall ist nun zurückgesetzt.
es erscheint nun eine neue service-intervallanzeige.
im display erscheint nun das bremsflüssigkeitsintervall in form des uhrensymbols.
1. taster des wegstreckenzählers erneut ca. 5 sek. drücken, bis die anzeige im display blinkt.
2. taster des wegstreckenzählers erneut kurz drücken.
im display wird kurz end sia angezeigt
das bremsflüssigkeitsintervall ist nun zurückgesetzt !
funktioniert zumindest beim 740i facelift einwandfrei, denke aber das diese methode für alle modelle gültig ist.
Geändert von rostxx (03.08.2006 um 07:58 Uhr).
Hits: 17325
Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 08:09   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Tut's net.
Funktioniert bei meinem 06/2000er 730d jedenfalls nicht.
Hat's sonst wer getestet?
Alt 07.08.2006, 08:27   #3
M-Parallel
Benutzerbild von M-Parallel
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
Bei mir funktioniert es genauso
728 i - 05/2000
Tom
M-Parallel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2006, 09:26   #4
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
hat bei meinem 730d 2000/12 funktioniert.
Stellung 1 am Zündschloss ist nicht "Zündung ein", sondern "Sperre entriegelt".
Hatte ich zuerst falsch gemacht.
Allerdings zeigt meine Temperaturanzeige jetzt °F anstelle °C an.
Was habe ich falsch gemacht? Wie bekomme ich das zurückgestellt?
Gruß Reiner
Hat sich erledigt. Tipp kam aus dem Forum. Danke
Geändert von dieselspaß (16.08.2006 um 12:14 Uhr).
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2006, 21:53   #5
lami
Fahrzeug: BMW 728 i
Frage
hallöchen,
ich trau mich mal hier was einzubringen:
bei meinem 728 i möchte ich auch die anzeigen zurückstellen, bin aber total unsicher ob ich da irgenwas falsch machen kann. ich musste mich noch nie mit irgendwas hinsichtlich des bmw auseinandersetzen, hat immer mein (ex-)männe gemacht. tja nu bin ich selbst dran... :-/ .... bin ja auch lernwillig, aber....
kann was passieren - außer das nix passiert??? oder kann man da einiges durcheinander drücken??? "ichnixweiß"
danke schonmal
LG
lami
lami ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2006, 13:08   #6
Maserati3200
Fahrzeug: E32 730i, E38 750i, Maserati 222 SI, Bianchi Martini Racing, Ducati 916
Standard Du bist der Beste!!
Herzlichen Dank für deinen Tip. Du bist der größte, du bist der Beste.
Du bist zu loben in alle Ewigkeit.
Maserati3200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 13:55   #7
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Und wie setzt man NUR die Bremsflüssigkeitsanzeige (Uhrensymbol) zurück ?
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 08:46   #8
rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
hmm gute frage, habe ich noch nicht herausfinden können, vielleicht geht es ja nur mit dem 2ten teil:
taster des wegstreckenzählers 5 sek drücken bis die anzeige im display blinkt.danach taster des wegstreckenzählers kurz drücken.
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 19:39   #9
Elmar
Rooaaaaaaar!
Standard Zurückstellen des Uhrensymbols.
Geht ganz einfach:
1) Tageskilometerzähler drücken und halten
2) Zündung auf I
3) Tageskilometerzähler noch ca. 5 sec gedrückt halten
4) Es erscheint "Inspektion" und ...SIA...
5) Tageskilometerzähler kurz drücken
6) Anzeige wechselt von "Inspektion" auf das Uhrensymbol
7) Tageskilometerzähler lang drücken bis Anzeige blinkt
8) Tageskilometerzähler kurz drücken, es erscheint "End SIA...."
Alt 29.04.2020, 19:17   #10
Engelson01
Fahrzeug: 740i
Gruß Reiner
wie bekomme ich das wieder in Grad angezeigt?
Engelson01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
