29.10.2006, 18:51
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Mit wieviel Bar (bzw. MPa) drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab?
Mit wieviel Bar (bzw. MPa) Druck drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab?
29.10.2006, 20:20
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Nagle mich nicht fest, ich meinte mit 6 Bar hatte damals mein Freundlicher
bei meinem den Kühlmittelkreislauf abgedrückt. War dicht, obwohl das
Heizregister einen Haarriss hatte.
29.10.2006, 21:09
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
auweh, 6 bar ist ein wenig heftig. Ich drücke mit 2 bar ab und da machen die Schläuche schon dicke Backen
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
29.10.2006, 21:14
Gruß Reiner
Ich denke, die waren verzweifelt, weil ich Wasserverlust hatte, und die nicht's fanden, Gott sei dank hatte ich E+.
30.10.2006, 02:09
Bei 6 bar werden die wohl die Lamellen im Kuehler platzen.
Das normale Ventil am E32 und anderen oeffnet bei 2 bar.
30.10.2006, 08:02
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Bmw drückt mit 1,5 Bar ab.
30.10.2006, 09:07
Ich krame mal den Bericht vor und poste dann, was die gemacht hatten.
30.10.2006, 14:56
Habe jetzt mal in meinem Bentley Repair Manual gesucht und die Daten gefunden.
Bei Betriebstemperatur:
M30 Motor max. 1.0 bar
M60 bzw. M70 Motor max 1.5 bar
Das Testgeraet bei kalten Motor installieren und dann den Motor auf Betriebstemperatur bringen. Dann entsprechend den o.g. Daten das System unter Druck setzen.
Der Druck sollte sich innerhalb von 2 Minuten nicht bemerkenswert veraendern.
Falls der Druck rapide runtergeht, koennte ein Defekt an der Zylinderkopfdichtung vorliegen.
So sieht ein Pruefgeraet aus
http://www.sears.com/sr/javasr/produ...id=00946342000
http://www.pelicanparts.com/catalog/...CAT591_pg7.htm
30.10.2006, 16:47
Danke für die Hilfe
6 bar  lieber nicht
