21.10.2006, 21:00
Fahrzeug: E.38 /40i Bj.96
xenon Scheinwerfer ausgefallen
Hi hab heute das Licht angeschaltet und ein Scheinwerfer ging nicht.Frage nun was kann es sein?Könnte noch mehr als das birnchen defekt sein?Was kostet denn ein neues und wo bekomme ich es her?
Vielen Dank für alle Antworten
21.10.2006, 21:07
Fahrzeug: 740 I 03/96
hallo chris ist mir schon öfters passiert ich schalte dan standlicht ein warte etwa 10 sec und schalte das abblend licht erneut ein und funktionniert !
21.10.2006, 21:12
Fahrzeug: 740i (E38)
Um genau herauszufinden ob es der Xenon Brenner ist, solltest Du mal die Brenner von rechts nach links und umgekehrt tauschen. Wenn dann diejenige welche vorher nicht ging, wieder funktioniert, dann ist es nur der Xenon Brenner. Die Teile gibt es bereits paarweise bei ebay so um die 30-40€. Alternativ kannst Du Dir beim Freundlichen natürlich auch neue kaufen, aber da liegen die Preise irgendwo zwischen 80-120€ pro Stück.
Du solltest nach möglichkeit die Brenner auch dann paarweise tauschen, denn die Farbtemperatur eines Xenon Brenners verändert sich im laufe der Zeit. Dann hättest Du 2 unterschiedliche Farben.
Sollte die selbe Seite auch nach dem Tausch nicht funktionieren, dann kann es entweder der Starter oder das Steuergerät sein. Soweit ich weiss gibt die Bosch Geräte nicht mehr und somit müsstest Du etwa 500€ beim freundlichen in einen Umrüstsatz auf Hella investieren.
Markus
21.10.2006, 21:57
Hi,hab gerad noch mal nachgeschaut.alle sicherungen sind ganz.Beim Anschalten flackert es ein paar mal geht aber nicht an.Ist das dann doch der Brenner?
21.10.2006, 21:59
Wie gesagt kannst Du nur sicher gehen indem Du die beiden Brenner mal tauschst. Flacker ist nicht unbedingt ein Indiz für den Brenner.
Markus
21.10.2006, 22:05
ICh werde morgen früh die Brenner mal tauschen,dann hab ich gewissheit.
Vielen dank noch mal.
Wenn ich bescheid weiß was es wirklich ist geb ich bescheid
21.10.2006, 22:35
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Markus
Hallo Markus,
verstehe ich nicht ganz !! Wenn der Brenner der vorher nicht ging
wieder geht ist es der Brenner ???? Hääää ??? Ich denke wenn der
Brenner der nicht geht auf beiden Seiten nicht geht und der funktionierende
auf beiden Seiten funktioniert ist es der Brenner.
PETZ
21.10.2006, 23:37
Zitat von PETZ
Hallo Markus,
PETZ
Sorry - hab mich ein bischen unglücklich ausgedrückt. Ich meinte natürlich den Scheinwerfer. Wenn dann der Brenner der z.B. jetzt im Linken SW im rechten auch nicht funktioniert.....
Markus
20.12.2006, 17:41
Fahrzeug: E38 740i 4,4Liter Schaltgetr.
Hallo Chris.
was war denn jetzt die Ursache?
Habe nämlich genau das gleiche Problem.
Michael
20.12.2006, 18:45
Fahrzeug: xxx
Einfach mal nach Anleitung abhandeln
Meist ist es der Brenner
