Alt 15.10.2006, 23:04   #3
GraueEminenz
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
auch, wenn der Fehlerspeicher nichts hergibt...
Ich tippe auf die Lambdasonde.
Wenn die zu träge ist, dann kann der Motor heiß schon mal ausgehen. Die 2 Sekunden Ruckelei könnten passen, da die Regelung immer um den optimalen Lambdawert herumgeigt (... optimal - mager - optimal - fett - optimal ...), wobei die Lambdasonde immer den Umschaltpunkt angibt.
Wurde die Sonde in den 200tsd km denn schon mal getauscht?
In meinem Sternträger hält sie so umd 80tsd km, die Hersteller geben meist 100tsd bis max. 160tsd Kilometer als Lebensdauer an.
GraueEminenz
GraueEminenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
