14.10.2006, 21:40
Fahrzeug: 740i (E38)
Scheinwerfer von innen feucht
Hallo Leute,
nachdem mir nun vor kurzer Zeit mein Kühler den Dienst versagt hatte (er war oben Fahrerseite gebrochen) ist das gesamte Kühlwasser richtung Scheinwerfer Fahrerseite gegangen. Anscheinend ist etwas davon in den Scheinwerfer reingekommen. Nun habe ich den Scheinwerfer schon 4mal ausgebaut und getrocknet, aber irgendwo ist immer noch feuchtigkeit. Zumindest beschlägt mir der Scheinwerfer immer wieder von innen. Was habe ich noch für Möglichkeiten den Scheinwerfer trocken zu bekommen?? Ich bin schon mehrfach mit dem Fön dran gewesen und finde eigentlich auch nirgendwo mehr Flüssigkeit....
Kann man den komplett in die Einzelteile zerlegen?? Soweit ich gesehen habe gibt es laut ETK zumindest das Gehäuse sowie die anderen Teile alle einzeln, aber wie bekommt man den komplett auseinander??
Markus
15.10.2006, 00:01
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Hallo Markus,
warme Luft bindet dei Feuchtigkeit (Fön)! Mach das Ding über Nacht in den Tiefkühler und bau es dan gleich zusammen, wenn Du es raus genommen hast. Stell aber bitte sicher, dass die Dichtungen auch noch in Ordnung sind....
--> Je kälter Die Luft, desto weniger Feuchtigkeit kann sie speichern
Grüsse, Andreas
15.10.2006, 12:11
Fahrzeug: xxx
Leg das Ding mal für 2-3 Stunden mit offenen Deckeln in den Backofen bei 80° und dann ist das Ding auch trocken !!!!
15.10.2006, 12:14
Im Backofen bei 80°C??? Und da schmilzt nichts???
Ansonsten brachte mich heute noch jemand auf eine andere Idee... Diese kleinen Säckchen mit Silica Gel (die bei PC Teilen meistens dabei sind) mal in den Scheinwerfer legen. Die ziehen feuchtigkeit ja an.
Markus
15.10.2006, 12:43
Fahrzeug: xxx
Bei 80° sollte nicht schmilzen denn wenn das Auto in den prallen Sonne steht im Hochsommer werden die Scheinwerfer ja auch verdamt heiss.Kannst es aber wenn es dir zu viel ist ja erst mal mit 60° versuchen und schauen obs geholfen hat.
15.10.2006, 13:02
Fahrzeug: 730i (Bj. 12/94)
@Markus....das mit den Beuteln die bei PC-Teilen dabei sind habe ich auch schon versucht...Erfolg gleich null und dazu ist der noch kaputt gegangen und ich durfte den SW ausbauen und die kleiner Kugeln wieder aus rauspuzzlen.
Ausbauen und gründlich reinigen, vielleicht noch die Dichtung hinter der Streuscheibe erneuern damit müsste es auch getan sein.
mfG René
