| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
	| Umfrageergebnis anzeigen: Welche Erfahrungen habt Ihr beim M73 mit den Ölpumpenschrauben |
	| noch nicht kontrolliert |      | 55 | 62,50% |
	| kontrolliert und fest |      | 9 | 10,23% |
	| kontrolliert und lose |      | 22 | 25,00% |
	| Schaden durch lose Schrauben |      | 2 | 2,27% |
		|  23.09.2006, 12:49 | #31 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750
 hallo,
 gestern geprüft, Befestigungschrauben Ölpumpe lose, eine kleine, längere Schraube, die Ölpumpe zusammenhält, kurz vor dem Herausfallen.
 Rolf
		|  28.09.2006, 11:43 | #32 |
	| Gast |
				 bei meinem 12er auch lose
 Hallo Forumler,
bei mir (besser bei meinem 750i, Bj. 1995, 5,4 l, KM-Stand 161.000) war es jetzt auch so weit. Habe aufgrund eurer Erfahrungen bei der letzten Inspektion meinen Meister gebeten, die Ölwanne abzunehmen und die Schrauben der Ölpumpe zu kontrollieren und zu sichern. Der schaute mich ob dieser Bitte erst mal an, als ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank hätte.
Mittags rief er allerdings sehr kleinmütig an und meinte, die Schrauben seien tatsächlich nicht mehr fest gewesen.
Also scheint nicht nur der 8-Zylinder von diesem Virus befallen zu sein. Jetzt ist meiner jedenfalls gesichert und ich kann wieder in Ruhe weiterfahren.
Joachim |
		|  08.10.2006, 10:41 | #33 |
	| Erfahrenes Mitglied
 E38 750i, Km Stand 216 000, Bj 09.2000, alle Schrauben bombenfest    . Es scheint also wirklich so, das ab eine gewisse Zeitraum sind die Schrauben verbessert geworden
MfG Andrzej |
		|  08.10.2006, 12:40 | #34 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
 es gibt nur eine ersatzteilnummer für die schrauben. da is nix geändert oder verbessert worden, leider.
da hilft nur loctite oder ein schlag aufs gewinde und KONTROLLIEREN
				__________________Grüße
 Stephan
		|  08.10.2006, 13:20 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von jom
				 es gibt nur eine ersatzteilnummer für die schrauben.  |  Ist doch klar, sonst musten die zugeben, das da forher was falsch war    . Die "neuen" Schrauben kamen irgendwann kurz vor Facelift und sollten Selbstsicherungsschrauben sein   |
		|  08.10.2006, 13:56 | #36 |
	| Erfahrenes Mitglied
 neue schrauben und alte schrauben sind aber identisch..
 frag rogatyn..
		|  08.10.2006, 14:07 | #37 |
	| the real freak since 2002
				 Re.
	Hallo ...Zitat:
					Zitat von Andrzej
				 Ist doch klar, sonst musten die zugeben, das da forher was falsch war    . Die "neuen" Schrauben kamen irgendwann kurz vor Facelift und sollten Selbstsicherungsschrauben sein  |  Waren und sind sie schon immer gewesen - trotzdem können die Ölpumpenschrauben auch mit den neuen Schrauben, ab einer gewissen Laufleistung und Einsatz des Motors abfallen - gegen einen Motorschaden, durch diese Ursache, hilf nur regelmässiges kontrolieren ...
 Nachtrag;
	@jom war schnellerZitat:
					Zitat von jom
				 neue schrauben und alte schrauben sind aber identisch.. |
 Gruß ...
 @freak
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
				 Geändert von freak (08.10.2006 um 14:11 Uhr).
						Grund: Nachtag;
		|  08.10.2006, 14:15 | #38 |
	| rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
 generell sind es Sicherungsschrauben, man beachte die blaue Schicht am Gewinde, natürlich Peanuts. Ich hab auch schon von "Microverkapselnden Schrauben" gehört aber noch nie welche gesehen oder auch keinen getroffen der das mal erläutert.
 In der Tat gibts bei BMW Schrauben die den alten vorhandenen gleich sind. Beste Methode, das gewinde etwas beschädigen, dann eindrehen und bei Gelegenheit wieder mal nach dem rechten sehen. Ich werde meine auch mal die nächsten Tage kontrollieren. Beim ersten mal lag auch schon eine in der Wanne und der Rest war locker...
				__________________AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
		|  08.10.2006, 14:51 | #39 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich werde die Schrauben bei 300 000 Km noch mal prueffen lassen |
		|  08.10.2006, 18:22 | #40 |
	| brat
Fahrzeug: bmw 750il e38,e36 316i,UAZ 469B,LADA 2103, X5 E53
 Tag zusammen,hab freitag öl gewechselt und sofort die ölpumpe kontrolliert,alle schrauben und muttern waren fest.KM stand 184800,Bj.99
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
