Alt 04.10.2006, 20:38   #11
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
300kg/statisch in den kofferraum packen und dann das
fahrverhalten von 4.0 diesel vs. 4.4 benziner testen....
der benziner kackt voll ab !!! und der spritverbrauch des benziners steigt in exorbitante hoehen ....
gruss,
transporter
Alt 05.10.2006, 11:43   #12
merowinger
7-Zwerge
Benutzerbild von merowinger
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
Zitat von Sven7er
Hallo, also ich kann zu meinem 740 d bisjetzt nur positives vermelden. Habe nun 145TKM drauf, davon bin ich 115TKM selber gefahren, ohne auch nur einmal irgendein Problem zu haben. Selbstverständlich mit regelmäßiger Wartung. Ich hatte mich für den Diesel entschieden, da ich pro Jahr ca. 50 TKM BAB fahre und mit zügiger Fahrweise nicht einmal über 9 l je 100 km komme. Gruß
Sven 7er
Hmmm - kommt mir irgendwie bekannt vor ....
Meinen 740 d habe ich auch von km 11 bis km 157.765 ohne große Probleme und Reparaturen gefahren. Immer schön die Serviceintervalle eingehalten und immer brav bei den Freundlichen gewesen. Viel Langstrecke BAB mit 50TKM p.a. - defensive Fahrweise - kaum Kick-Downs - Drehzahlen niedrig wenn Motor kalt - usw usw
Was hat´s gebracht ? Motor abgeraucht - Ha Ha Ha
Na ja - aber mach´Dir keine Sorgen - hast ja noch 12 TKM vor Dir
Meine ernsthafte Empfehlung an Dich bevor auch Dich der Diesel-Super-GAU erwischt :
Schau Dir die Threads im Forum zu den Dieseln an und check ein paar Kleinigkeiten vorab und schnellstmöglich - so wie in den threads beschrieben.
Michael
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
merowinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2006, 13:35   #13
Sven7er
Fahrzeug: 740d A (E38) EZ 05/00
Welche Threads meinst Du speziell, habe über "suche" keine konkreten Threads über (Motor)Schäden bei 740d gefunden.
Danke für die Info.
Ach ja, wenn ich ab 158TKM immer noch ohne Probleme fahre zahlst Du das Alt in DD ! Wenn nicht, dann zahl ich die Kölsch bei mir
Gruß Sven
Sven7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2006, 13:54   #14
merowinger
7-Zwerge
Hallo Sven,
da freu´ich mich aber schon auf ´nen lekker kölsch
Wenn Du in der Suchfunktion 740d oder 730d in der Rubrik Motor bei E38
suchst, bekommst Du einige Themen angezeigt. ( oder solltest Du zumindest )
Sehen auf den ersten Blick ( sprich : Thementitel ) nicht immer nach gewünschtem Inhalt aus, aber beim weiteren " studieren " kommen die Details...
Meine konkreten Hinweise an Dich :
Stichworte : Luftmassenmesser, Turbolader, Ölpumpenschrauben, Diesel-Hochdruckpumpe, AGR, CR ( CommonRail) , Schaltrelais Glühstifte, DDE, Späne im Tank, etc. um nur einige zu nennen.
Michael
P.S. Weiss leider noch nicht , wie ich mehrere Threads / Themen in einen Thread verpacken kann.
Alt 05.10.2006, 14:35   #15
Sven7er
.....wie auch immer, dass Bier wird uns schmecken
Was war denn konkret bei deinem Bimmer im Eimer?
Sven
Alt 05.10.2006, 14:46   #16
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
gruss,
transporter
Wobei "kackt" der Beziner denn genau ab?
Was sind 300Kg/statisch?
Kann ich auch 4 Personen + 60-70kg Gepäck nehmen?
Dabei bei Tempo 160 Reisegeschwindigkeit auf der Bahn ca. 14l LPG.
Der 740d (ungechippt) den ich kenne ist jedenfalls ne lahme, unkultivierte Krücke im vergleich zu meinem 740i, soff auch seine 11-12L Heizöl und pustet dabei jede Menge Karzinogene in die Umwelt.
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2006, 17:33   #17
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@SharkDriver,
statisch = fest verbunden.
personen = träge masse.
gruss,
transporter
Alt 05.10.2006, 18:06   #18
Sven7er
......also bei einer Reisegeschwindigkeit von 160 brauch kein 740d 11-12 liter, glaub ich aus Erfahrung nicht!! Höchstens wenn er getreten wird. Ich habe bei nun 145TKM nie mehr als 9l gebraucht. Ich komm teilweise an die 1000 km mit einer Tanke (normaler Tank) . Desöfteren hat der Rechner 999 angezeigt - weiter geht er ja nicht! Bei 200 mit Tempomat zeigt er auf der Ebene gerade mal 12l an!!
Alt 05.10.2006, 18:10   #19
merowinger
7-Zwerge
Sven
Jep - Bier schmeckt immer
Bei mir war es ´ne Lapalie für 60 schlappe Taler - ein Schaltrelais für eine Glühkerzenbank ( beim 740d haste ja 2 Relais für die 8 Kerzen ) war korrodiert und hatte sporadisch während der Fahrt Strom auf die Glühkerzen gegeben.
Dadurch Temp punktuell zu hoch und Motor platt
Beim zerlegten Motor konnte man es sehen - 2 Kolben zu jeweils einem unansehnlichen Metallklumpen zerschmolzen und 2 weitere schon arg deformiert. Is ja auch klar : normale Verbrennungstemp beim Diesel um die 800°C - die Glühkerzen bringen aber bis zu 1400°C . Da hilft auch die beste Motorkühlung nix mehr. Öl-Temp und Kühlwasser-Temp waren nämlich top im grünen Bereich.
Auch aus diesem Grund sage ich nun : Finger weg von Motorwäschen in herkömlichen Sinn - also mit Dampfstrahler oder Wasser generell. Und das obwohl ich bis zum Schaden lediglich 2 Motorwäschen hab machen lassen - immer bei den Freundlichen !!!!
Ejal - wech is wech und auf ein Neues ....m´r losse ons nisch ongerkrieje
Alt 05.10.2006, 18:34   #20
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Ich habe momentan 205TSD drauf, und am 14.10. Fahre ich wieder nach Serbien und dann kommen nochmal mindestens 5 TSD drauf Ich habe nicht mal einen LMM gewechselt. Motormässig läuft er tip top! Ausser verschleissteile und die inspectionen 1 und 2 gar nix. Ich bin total zufrieden mit mein trecker, mein nächster E65 (in ca. 3 jahren) wird auch ein Diesel sein
Gruß Jugo
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
