27.09.2006, 20:58
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
umrüstung auf memory
hallo,
also.... wir haben das gemacht was viele machen wollten , und haben beide sitze und das lenkrad auf memory umgerüstet.
fahrersitz funktioniert ohne probleme, aber der beifahrersitz will nicht. trotz neuen steuergerät im sitz - keine speicherung der sitzposition.
war heute bei bmw um mal nachzufragen - aber keine erschöpfende antwort.
hat jemand das vielleicht mal gemacht ohne das zu posten und selbe probleme gehabt ? und vielleicht eine antwort ??
codieren ist nicht - zumindestens laut t*i*s und dem freunlichen. d.h. die lösung rückt in weite ferne.
wären über jeden tip dankbar.
mfg mohei
27.09.2006, 22:14
Fahrzeug: Buchloe
Nur so eine wilde Vermutung: Hast du schon mal im WDS nachgeschaut, wie die Multifunktionsarmlehne bei der fondorientierten Ausstattung verkabelt ist? Dafür müsste doch dann ein zusätzliches "Memory-Modul" verbaut sein. Was hast du denn da für eins verwendet?
Hockeyfreund
28.09.2006, 16:08
Individual Azuritschwarz
Soviel wie ich weiss, geht nur das Lenkrad und fahrersitz über memory... denn der beifahrer soll ja seine Sitzeinstellung selbst einstellen, und bleibt auch immer so, also muss du es selbst zurückstellen, geht nicht über Memorytaste neben den fahrersitz!
28.09.2006, 16:12
hallo,
im w*d*s gibt es 2 varianten, eine mit und eine ohne fondmemory.
da wir 3 kinder  haben logischer weise das ohne steuergerät hinten und das ist identisch verkabelt wie der fahrersitz.
mfg mohei
29.09.2006, 11:41
hallo,
nur mal so zur info.....
datei bitte anschauen, ist zum besseren verständnis
