Alt 27.09.2006, 05:15   #1
okieh
Fahrzeug: E38-740 (12.95)
Frage TV - Monitor
Hi alle zusammen,
ich habe das Problem, dass mein Monitor spinnt. Mal geht er aus, mal blinkt er, manchmal sind komische Schriftzeichen vorhanden, die auch manchmal blinken.
Ebenfalls ist das Bild ca. 1 cm nach unten verschoben.
Gleichzeitig habe ich festgestellt, das beim Navi der GPS - Empfang nicht geht und keine Satelitten angezeigt werden.
Wer kann mir helfen.......DANKE
okieh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2006, 07:25   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
aufgrund des Baujahres schliesse ich mal auf einen MK1. Um das aber genau herauszufinden, solltest Du mal wie unter Tipps & Tricks in dem Beitrag Interner Link) Navigationssystem FAQ nachsehen.
Der MK1 hat die besonderheit, daß er seine Informationen nur an das TV Modul liefert welches dann das Bild aufbaut. Leider wird es also beim MK1 benötigt. Ich tippe mal daß es am TV Modul liegt. Wenn Du die Möglichkeit hast, dann tausche es mal aus und probiere es.
Zum Thema Sateliten, kann es das GPS Modul sein. Entweder sitzt der GPS Antennenstecker nicht richtig drauf oder die Antenne ist defekt oder aber auch das GPS modul ist defekt. Das ist aber so ohne weiteres nicht so einfach zu sagen und müsste ausprobiert werden. Das GPS modul sitzt hinter dem TV Modul.
Markus
Alt 27.09.2006, 18:31   #3
okieh
Danke also werd ich mich mal schlau machen und Deinen Weg versuchen .....um den/die Fehler etwas einzugrenzen....!
DANKE
Alt 04.10.2006, 10:35   #4
okieh
Idee
Habe das Videomodul getauscht und siehe da.....es geht !!!
So nun habe ich auch den Fehler gefunden warum das GPS ständig aussetzt.
Der Stecker der die Antenne und das GPS Modul verbindet ist defekt. Der Pol vom GPS Modul ist abgebrochen und sitzt jetzt fest im Stecker drin !!!
So wie es aussieht muss ich ein neues GPS Modul samt Antenne kaufen.
Kann mir jemand sagen wie ich die GPS Antenne finde und hat vielleicht jemand hier eine Einbauanleitung !
Geändert von okieh (10.10.2006 um 19:23 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
