26.09.2006, 16:13
Fahrzeug: BMW 735i
Vorderachse zittert beim Bremsen
habe seit dem letzten Bremsscheibenwechsel das Problem, dass der Bimmer beim Bremsen an der Vorderachse zittert, hauptsächlich, wenn ich von 80-100 km/h runterbremse. Habe die Scheiben und Klötze schon einmal wechseln lassen, das Zittern ist aber leider noch da. Hatte das von euch schon einer ? Ehrlich gesagt habe ich Bedenken, dass mir auf Dauer was kaputt geht.
Grüsse Brasil
26.09.2006, 16:15
abnehmendes
re:
26.09.2006, 16:16
Fahrzeug: 740i (E38)
Sind die Scheiben und Beläge von einer freien Werkstatt eingebaut worden?? Wenn ja, sind denn original BMW Scheiben und Beläge verwendet worden??
Das klingt mir aber nach Zubehör und nicht Original. Hatte ich damals auch mehrfach durch. Ich habe 3 Sätze ATE Scheiben und Beläge drauf gehabt und jedesmal das selbe. Nur mit den original BMW Teilen war Ruhe.
Markus
27.09.2006, 13:41
Fahrzeug: BMW 735i
danke für den Tipp, natürlich habe ich keine original BMW-Teile - werde das jetzt mal angehen
