Alt 25.09.2006, 13:09   #32
Zitat von e38er
Ich habe meine bei ebay gekauft. (39,45 euro inkl. Versand). Der Hersteller ist SWF und laut Verkäufer passen sie nur wenn der Hacken an dem Wischerarm zur Scheibe hin gebogen ist. Beim 7er ist er auf der Fahrerseite genau anders gebogen . Das habe ich vorher schon gewusst aber ich war neugiereig. Ich habe mir die sache mal genauer angesehen und es spielt keine rolle ob der Hacken nun zur Scheibe hin oder weg gebogen ist. Man muss nur den Wischer zerlegen und etwas anders zusammen bauen.
Ein kleines problem ist dass der Wischerarm weil er von unten her in die Aufnahme des Visioflex reingeht leicht auf dessen Spoilerlippe drückt. Hier hann man entweder den Hacken ein paar grad nach unten biegen oder so wie ich es gemacht habe mit einer Scheere von der Spoilerlippe ca. 2mm abschneiden damit sie flacher ist. Das ist alles.
Ich hatte die Länge 600mm bestellt. Für die Beifahrerseite ist dies etwas zu lang obwohl der Originale auch 600mm hat. Der Wischer schlägt wenn er in die ruheposition fährt leicht an die Motorhaube. Das Problem habe ich auch gelöst aber wenn jemand welche bestellen will soll er für die Beifahrerseite 580mm nehmen und es passt perfekt.
Von der Qualität her passen sie sehr genau, sie wackeln nicht und sind auch sehr leise. Sie wischen auch sehr gut aber eine neuer Besen kehrt auch besser als ein alter. Ob sie dauerhaft gut sind zeigt sich im laufe der Zeit.
An der Beifahrerseite liegt der Wischer rechts aussen ca. 6cm nicht an der Scheibe an. Das kommt daher das die Scheibe dort nach hinten gewölbt ist und Visioflex Wischer sich nicht an wölbungen anpassen können wie z.b. die Originalen.
Gruss,
Hallo Christian!
Welche Visioflex hast Du denn genommen?
Laut Internetseite von SWF gibt es für BMW KEINE passenden Typen!!!!
peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
