Alt 15.09.2006, 02:29   #1
M.F.I
Benutzerbild von M.F.I
Fahrzeug: E38-735i
Standard Klimaölmenge nach Klimaservice
Hab mir nach lauten hämmernden Geräuschen des Klimakompressors einen einwandfreien Gebrauchten besorgt.
Nun werde ich Ihn gemeinsam mit einer neuen Trockenflasche und natürlich neuen Dichtungen einbauen. Das Klimagas hab ich vorher absaugen lassen. Muss noch anmerken, dass 620g abgesaugt wurden bei einer Füllmenge von 680g nach Klimaservice im Februar 2005. Es wurde auch darauf geachtet das kein Klimaöl abgesaugt wird.
Nun meine Frage.
Wie kann ich mir sicher sein genug Klimaöl in das System beizugeben.
Beim wechseln der Trockenflasche (sie ist doch mit Öl getränkt).
Beim einwandfreien Gebrauchten kann man auch nicht sagen ob noch die richtige menge Öl vorhanden ist. Beim alten, defektem Kompressor könnte noch die richtige Ölmenge vorhanden sein aber warum hat Er sich verrieben. Könnte sich wegen Ölverlust verrieben haben.
Ich weiß dass die gesamte Klimaanlage mit 120 – 180 ml Klimaöl gefüllt ist.
Beim Absaugen der Anlage kann man nicht das gesamte Öl heraussaugen.
Kann mir vielleicht jemand einen Ratschlag geben wie ich am besten vorgehen könnte.
many
Geändert von M.F.I (15.09.2006 um 08:52 Uhr).
M.F.I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2006, 23:20   #2
M.F.I
Fahrzeug: E38-735i
Da es anscheinend keiner besser weis hab ich nun den alten defekten Kompressor ausgebaut ihn zerlegt um nachzusehen was der Grund der hämmernden Geräusche war.
Hab das Öl aufgefangen und abgewogen.
Übrigens kamen die Gerausche von einem defekten Kolben der sich im Zylinder verrieben hat.
Hab nun auch noch den alten Trockner aufgeschnitten um zu sehen wie viel Öl sich hier abgelagert hat. (Gewichtsunterschied zwischen alt und neu 81g aber nicht Öl sondern in den Kügelchen abgekapselte Feuchtigkeit)
Das Klimasystem wurde nach Zusammenbau für ca. 10 Minuten in Vakuum versetzt um Dichtheit zu überprüfen.
Nun wurde das Öl aus System gesaugt und durch neues ersetzt natürlich zuzüglich des aufgefangenen Öles plus 20%.
Ich meine es müsste nun wieder die richtige Ölmenge im Kühlsystem sein und der Kompressor müsste hoffentlich noch mindestens 150 000 km laufen.
Die Klimaanlage kühlt wider einwandfrei. Zu Luft bei Einstellung 16 Grad beträgt nun wieder den vorgeschriebenen Wert von BMW.
Kostenaufstellung
1 originaler gebrauchter BMW Klimakompressor 150 €
1 neue Hella Trockenflasche 70 €
4 neue O-Ringe (grün) 5 €
1-mal absaugen, befüllen Pauschalpreis inkl. Öl, Gas 80 €
5 Stunden Arbeit 0.0 €
__________
305 €
Wer selber schraubt hat mehr Freude mit seinem Baby und auch die Kosten sind im grünen Bereich.
many
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
