Umfrageergebnis anzeigen: Welche Erfahrungen habt Ihr beim M73 mit den Ölpumpenschrauben
noch nicht kontrolliert 55 62,50%
kontrolliert und fest 9 10,23%
kontrolliert und lose 22 25,00%
Schaden durch lose Schrauben 2 2,27%
Teilnehmer: 88. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 03.09.2006, 16:37   #1
flori0815
wenn die schrauben noch alle dran sind, dann brauch ich natürlich bis auf die dichtung eh nix machen...außer evtl. die muttern mit loctite festkleben...mal schauen wie es aussieht.
Zitat von jom
Es geht nur um die untere (!) Ölwanne.
Man braucht also nur die Plastikverkleidungen unten wegmachen, dann kommt man an die untere Ölwanne sehr schön heran.
Nachziehen alleine is auch für den Hobbyschrauber kein Problem.
Wichtig: neue Ölwannendichtung, evtl. neue Befestigungsschrauben, neues Stützlager und bei 95 neue O-Ringe. Das Abmachen des Kettenrades is aber nicht ohne...
Alt 03.09.2006, 16:43   #2
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
musst selber wissen
bei nem 10,5 jahre altem auto könnte die ebenso alte ölpumpe schon mal neue o-ringe brauchen, aber wie du meinst...
Stephan
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2006, 17:01   #3
flori0815
Wo sitzen diese O Ringe denn eigentlich? Wieviel sind das?
MfG Flo
Alt 03.09.2006, 18:29   #4
jom
schau mal ins T*S oder E*K
sind wenn ich mir es richtig gemerkt habe 3 stück
kosten gehen gegen 0
Alt 03.09.2006, 18:33   #5
jom
bei mir waren es
2 mal #288890 zu 0.87 EUR
1 mal #713597 zu 0,79 EUR
Alt 06.09.2006, 11:25   #6
flori0815
Okay, danke.
Werd einfach mal alles prüfen und dann ggf. die Kleinteile wechseln.
Wieviel km hattest du drauf als du das mit der Ölpumpe gemacht hast?
Alt 06.09.2006, 19:45   #7
jom
letzte woche bei reparatur: ca. 276.000 km
heute schon 277.500:-))))
Suche Motor für BMW 750iAL V12 E32 günstig... Robi 750iL Suche... 12 18.12.2005 12:02
Motorraum: V12 + M60 Motor techn. Spezifikation/Zeichnungen Erich E32: Tipps & Tricks 0 29.08.2004 06:00
Noch so ein BRABUS-Hammerteil: Der neue G 6.3 V12 BiTurbo ! Sebastian Nast Autos allgemein 13 23.03.2004 07:59
SHOCKING! M73 (V12) hat sich Ölpumpe gelöst - bei 153000km AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2003 15:39
Das neue BMW-Topmodell: Der Rolls-Royce Phantom V12 Sebastian Nast Autos allgemein 19 31.01.2003 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
