Haste schon die Sensoren überprüft? Vielleicht wurde ein Sensor beim Austausch der Federn beschädigt, dann fährt das Licht auch weit runter. Die Sensoren findest du auf der Beifahrerseite vorn und hinten im Radhaus.
Bei einer Tieferlegung ist eine neue Scheinwerfereinstellung, ja auch bei einer ALWR, immer Pflicht !!!
Lese mal die ABE/Gutachten was zu den Federn dir mitgegeben wurde ...
Die ALWR regelt/stellt nur in dem eingestellten Bereich, da die Fahrzeughöhe sich jetzt geändert hat, aber die Scheinwerfer noch nach der alten Fahrzeughöhe eingestellt sind, zeigen sie auch jetzt zu tief
Lass einfach deine Scheinwerfer neu einstellen und gut ist - da is nigs kaputt
Gruß ...
@freak
Zitat von Pepe
Mal ein Paar Bilder von meinem kleinen 728 mit Vsi Prins Gasanlage und Highline Ausstatung im letzten bild siehste das Stellrad für die Scheinwerfer
@Pepe ...
Wo ist den bitte die Highline Ausstattung zu sehen - an den geposteten Bildern kann ich jedenfals keine sehen - oder, war das mit der Highline Ausstattung ironisch gemeint
bei xenon musst du aber nach dem licht anschalten erstmal 80 sek warten und dann kannste einstellen. links und rechts kannste auch verstellen. lass das einfach irgendwo für 5 € machen. gruß
__________________ Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Wenn die Scheinwerfer extrem zu tief stehn, dann ist der Achssensor vorn kaputt, wenns nur wenig ist, dann kanns auch an der Tieferlegung liegen. Wobei 30 mm noch durch den Sensor ausgeglichen werden müssten.
