26.08.2006, 14:05
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
@Marco2000
So wie sich das anhört ist die Lamellenkupplung durch.
Kostet Die mit Ausbau- Instandsetzung - Einbau ca. 2000 €uro
inkl Öl und Kleinzeug
Es gibt da ne Firma bei München Specht Automobile hast dann auch ein Jahr Garantie auf die Getriebeinstandsetzung
Mfg
26.08.2006, 14:22
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
passt, den wollt ich auch grad Vorschlagen.
Also der ist etwas südlich von München.
Und inklusive neuen Wandler (wird allerdings getestet, ob du den brauchst) solltest aber mit dem Austauschgetriebe sogar unter 2000,- Euro hinkommen.
26.08.2006, 18:14
Freude am Fahren
@Dr. Fön
Es ist kein Austauschgetriebe (außer er hat den Typ ;Nummer steht auf dem Getriebe drauf; auf Lager dann schickt er Dir ein überholtes (kein Tauschgetriebe <== d.h. alle Teile sind neu drin) Getriebe. Dort wurden nur die Teile die kaputt waren inkl. aller kleineren Verschleißteile ausgetauscht.
26.08.2006, 19:57
Fahrzeug: E38-750il (06.95)
Hallo!
Passen alle 5HP30 Getriebe, weil da gibt es welche vom V8 E38/39. Angeblich sind die Getriebe die selben?? Die gibt es nämlich schon ganz günstig bei Ebay ca. 800-1000€. Danke für eure guten Tips!!!!
Gruß Marco
28.08.2006, 02:30
rogatyn
Zitat von Marco2000
Hallo!
Gruß Marco
Nee, die passen ned alle. Ich hab auch gedacht das ich ein 5hp30 vom v12 in e34 verbauen könnte...
Jetzt hab ich eins vom V12 rumliegen, dass nur in V12 reinpasst...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
26.08.2006, 21:06
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von schlaechter666
@Marco2000
Mfg
ich glaub mit Austauschgetrieb ist der da besser dran..koste in DO-ZF ca 2600 oder so......so wie ich das letztens mitbekommen hab kostet Getriebeüberholung ca 700 euro in Drtmund...natürlich ohne aus und einbau....
