09.07.2006, 15:14
Fahrzeug: 740i E38
Rückfahrkamaraeingang am Videomodul?
ich habe gelesen, am Videomodul gäbe es einen Eingang für eine Kamara.
Mein schon etwas betagtes Videomodul
(Bj 9/97), Nr. BMW 8 381 940) scheint so etwas nicht zu haben, allerdings gibt es eine Öffnung im halbleeren Gehäuse, der als Zugang dienen könnte.
Gibt es die Möglichkeit, einen Kameraeingang nachzurüsten oder braucht man ein neueres Videomodul?
Und wenn man diesen Eingang bzw. dieses neuere Videomodul hätte, könnte man dort alternativ auch CarX bzw. ein DVB-T-Modul anschließen?
Egon
13.07.2006, 11:11
Fahrzeug: B12 (E38)
Der Eingang ist in einem der vorhandenen Stecker.
Ab MK2 ist die Funktion möglich.
Daniel
13.07.2006, 19:22
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Weil ich das grad lese... Bei MK1 gehts nicht ??? Oder ?
13.07.2006, 19:41
Fahrzeug: B12 (E38)
leider nicht
13.07.2006, 20:04
Fahrzeug: E87 118d
Du musst nur in einem Schaltplan gucken wo die AV Buchse die manche 7er haben ins VM reingeht und schon hast du einen Eingang für deine Kamera.
MFG
13.07.2006, 23:20
Fahrzeug: 740i E38
Zitat von michaelmarius
Schaltplan
Schaltplan???
Gibt es so etwas noch für das gemeine Volk?
Egon
23.08.2006, 11:00
Den AV-Eingang hätte ich, aber wie ist es da mit Ton (nur Mono :-( ) und kann man diesen automatisch aufschalten ? oder nur manuell über des Menü ?
