| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.08.2006, 14:00 | #21 |
	| 740i individuall
Fahrzeug: e38-740i individualll bj98,
 naja wegen den felgen glaub ich kaum hab die ja schon von anfang an drauf und da war nix...ausserdem verzichte ich ungern auf 20zoll um wieder 15zoll zu fahren
hmm also wenns echt die bremsscheiben sind dann wechsel ich die aus weil das echt nervend in sonem auto so ein wackeln zu haben als würde einem der wagen auseinanderfallen |
		|  14.08.2006, 14:21 | #22 |
	| Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
 @farhud_740,
 warte mal ab, bis ich die neuen Bremsscheiben drauf habe.
 Kommen morgen, schätze, dass ic hsie am Mittwoch oder Donnerstag einbaue.
 ich bin nämlich ab Samstag im Häuschen in Südfrankreich im Urlaub (nicht mit BMW, sondern SLK)
		|  14.08.2006, 14:23 | #23 |
	| 740i individuall
 ja klar perfekt...
und bei dir ist es genauso wie bei mir?bei ca 80kmh wenn du bremst fängt alles an zu zittern und schlackern?wenn man los lässt und wieder dann passte s wieder? |
		|  14.08.2006, 14:28 | #24 |
	| Freizeit
 Richtig !!!
 Kann  Freitag über das Ergebnis berichten
		|  14.08.2006, 14:34 | #25 |
	| V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
 mein 3er hat das auch aber nur wenn ich etwas stärker als normal bremse.Naja so lange es nicht schlimmer wird ist das schon akzeptabel |
		|  14.08.2006, 14:55 | #26 |
	| Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
					Zitat von farhud_740
				 ja klar perfekt...
und bei dir ist es genauso wie bei mir?bei ca 80kmh wenn du bremst fängt alles an zu zittern und schlackern?wenn man los lässt und wieder dann passte s wieder? |  Wenns anfängt zu zittern, trete mal noch stärker in die Eisen. Ists dann auch weg oder zumindest fast nicht mehr spürbar? So ists zumindest bei mir. Bremse ich z.B. nur gaaaanz sanft oder extrem stark (fast Vollbremsung), ist kaum was zu spüren. Bremse ich jedoch "normal", dann schlackerts wie die Seuche. Im Stadtverkehr ist das dann weniger ausgeprägt, weil da diese Geschwindigkeiten nicht erreicht werden. Dort hb ich dann aber dieses Intervallartige Bremsen im Bereich der letzten KM/h vor Stillstand. Der Intervall ist gleichmässig ungefähr jeweils eine halbe Raddrehung. Man spürt auf jeden Fall, dass es in Abhängigkeit der Raddrehzahl ist. Und im Moment des Stillstands sowie beim Loslassen der Bremse knarzen dann die Beläge auf den Scheiben. Ausnahme: Wenn ich im Teil der Scheibe stehen bleibe, wo die Bremskraft nicht so stark ist.
Ist einfach blöd zu erklären. Muss man halt mal erlebt haben...
				Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:      |
		|  14.08.2006, 14:58 | #27 |
	| Freizeit
 na, dann höchste Zeit, die richtigen Originalbremsscheiben einzubauen !!   |
		|  14.08.2006, 14:59 | #28 |
	| 740i individuall
 nene ganz genau die erklärung hab ich verstanden
GENAU das selbe ist bei mir.....und auch im stand wenn man bremse los lässt und wieder drückt knarkst es wie du es beschrieben hast....
ok bin gespannt auf dein ergebnis obs wirklich die bremsscheiben sind.
danke    |
		|  14.08.2006, 15:01 | #29 |
	| Freizeit
 konnte das gestern von meinem bekannten klar bei demontiertem Rad an der Bremsscheibe diesen "Schleifeffekt" zeigen lassen. |
		|  14.08.2006, 17:49 | #30 |
	| Camaro-Infizierter
					Zitat von Rheinpfalz
				 na, dann höchste Zeit, die richtigen Originalbremsscheiben einzubauen !!   |  Wie erkenne ich am einfachsten ohne Demontage der Räder, ob es sich um Originalteile oder Billigzeug handelt? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
