Alt 01.08.2006, 16:47   #11
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Der lange dünne O-Ring ist bei den neuen Ventilen schon dabei. Hab ich damals auch extra gekauft und fliegt nun hier rum. Wichtig ist nur der Faltenbalg extra.
Fotostory für den Umbau dürfte nichts bringen, der eigentliche Tausch ist supersimpel, nur eine elende Fummelei, weil der dämliche Kabelkanal im Weg ist und nicht ohne Riesenaufwand zu demontieren.
Wieder einer von den Fällen, wo man sich fragt: Wie machen die das eigentlich im Werk, wenn die Kiste zusammengebaut wird?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 17:20   #12
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
hast du auch das teil nr. 11151702286 genannt vent.pipe getauscht oder nur den balg, teil nr.11151702291?
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 15:43   #13
jom
hat denn keiner zu dem problem was aus dem TIS???
gerne per U2U...
Alt 03.08.2006, 14:11   #14
jom
kleiner zwischenbericht:
heute kamen die teile, wie bereits von einem member erwähnt, beinhaltet das ventil zyl. 1-6 den o-ring und denbalg oder wie man das nennen will. es reicht also nur das ventil zu bestellen.
Alt 03.08.2006, 22:05   #15
jom
wieder etwas schlauer.....
man braucht wohl auch das teil mit der nummer 11151702292, siehe nr. "5" des auf s.1 geposteten links....
Geändert von jom (04.08.2006 um 22:38 Uhr).
Alt 05.08.2006, 01:05   #16
skab
Ja sag ich doch alles. Membran und Faltenbalg. Aber auf mich hört ja keiner, lalala...
Alt 05.08.2006, 07:20   #17
jom
du hast auch mit dem werkzeug recht gehabt ....das laß ich heute früh zusammenschweißen
Alt 06.08.2006, 15:21   #18
jom
weiterer zwischenbericht:
beifahrerseite gerade zerlegt. war ne hundsarbeit, das teil herauszukriegen, selbst mit dem "spezial"werkzeug.
funktioniert aber, is halt nur ne riesenfummelei.
als ich es heraußen hatte und das neue unten in den faltenbalg des ventildeckels reingefummelt hatte, stellte ich fest, dass man mir das falsche ersatzteil geliefert hatte.
ich hatte beifahrerseite bestellt, bekommen hatte ich leider die fahrerseite...
also was tun? ich hab das kaputte wieder reingefummelt, damit ich fahren kann- die ganze arbeit umsont
das "falsche" hab ich dann auf der fahrerseite eingebaut, obwohl da kein fehler war. die fahrerseite ist ein klacks.
bilder habe ich gemacht. kann mir jemand sagen, ob die verkleinert werden müssen, um sie hier zu posten???
dienstag abend mach ich nommal die beifahrerseite....
Geändert von jom (06.08.2006 um 19:57 Uhr).
Alt 07.08.2006, 20:37   #19
harzer
Fahrzeug: 750i (E38)
Wann gibst die Bilder. Ich habe das Gluck! das bei mir die Fahrerseite wohl defekt ist.
Harzer
harzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 20:38   #20
jom
morgen kommt das richtige teil, bilder somit spätestens übermorgen.
fahrerseite sind 5 minuten.
wie krieg ich bilder hier ins forum???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
