Alt 31.07.2006, 08:18   #1
jom
Benutzerbild von jom
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
Standard Kurbelgehäuseentlüftungsventil Beifahrerseite
die Suche habe ich schon bemüht.
Ich bräuchte eine Anleitung zum Tausch des Kurbelgehäuseentlüftungsventils auf der Beifahrerseite, also das, wo man schlecht hinkommt.
Gibts da was im T*S??? Gerne per U2U.
Bei der Suche habe ich nur was zum E32 gefunden, der hat aber auf der Beifahrerseite nicht den Kabelkanal hinter dem Ventil.
Hat des jemand schon selbst getauscht?
Ist die kleine runde Balgdichtung ET Nr. 11151702291 nur gesteckt oder wie wird die befestigt?
Müssen die Befestigungsschrauben auf ein best. Drehmoment angezogen werden?
Ist die Beifahrerseite Zyl. 1-6 oder 7-12???
Danke für jede Antwort
Stephan
jom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2006, 09:33   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Stephan
Leider kenne ich das nur vom M62, unter Tipps und Tricks steht, wie
es beim M60 und M62 gemacht wird, denke, wird wohl beim
V12 nicht ganz anderst sein, ev. hilft Dir das schonmal weiter.
Mensch ich habe mich von Deinem habe ich gesucht übertölpeln
lassen.
Hat doch was...
Interner Link) Entlüftungsventil V12
Alt 31.07.2006, 22:04   #3
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Suche als Link hier einbauen geht nicht, die Suchen-ID verfällt schnell.
Aber egal...
Ausbau geht, einfach ein paar Stündchen Zeit nehmen und vorher die Finger brechen, dann klappt das super.
Im Ernst, ich es geht, ist aber ein unmenschliches Geduldsspiel. Ich hab mir von meinem Vater aus einem alten kleinen Maulschlüssel und einem Torx-Bit einen flachen Torx-Schlüssel schweissen lassen, um in dem engen Bereich überhaupt eine Chance zu haben. Der Kabelkanal ist leider viel zu starr, um den aus dem Weg zu räumen, evtl. kriegt man ihn die benötigten paar mm aus dem Weg gedrückt, aber wirklich Platz hat man da nicht.
Das genannte Gummiteil wird einfach aufgesteckt. Ventil drauf und festschrauben.
Der Gummibalg unten wird auch einfach aufgesteckt, auch keine Magie, evtl. mit Silikon einsuppen, damit es flutscht. Wieder nur ein Geduldsspiel.
Danach nicht vergessen, die Hände zu verbinden. Ich hatte ein paar Tage noch was davon...
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2006, 06:16   #4
jom
Danke für die Antworten
Aber von welchem Gummibalg unten redest Du.
Ich seh im Ersatzteilkatalog nur so ne gummitülle, die auf den Schlauch innen draufgeschoben und wird und wohl auch auf das Ventil.
Im ERsatzteilkatalog gibt es keinen Gummibalg unten.
Alt 01.08.2006, 13:54   #5
skab
Dann nenn's halt Faltenbalg und such nochmal. Der muss auf jeden Fall auch neu!
Alt 01.08.2006, 14:01   #6
jom
Ich hab alles bestellt und schon bekommen was notwendig ist.
4 schrauben
1 ventil zyl. 1-6
1 o-ring
1 balg oder wie man das nennen will
ich werde auch fotos machen und hier einstellen, vielleicht hilfts jemand später mal weiter...
kann aber zum wochenende hin werden...
ich berichte auf jeden fall.
grüße
stephan
Alt 01.08.2006, 14:03   #7
E32E38
Aber egal...
Danke skab, hab's gerade gesehen.
Ist auch gut so, kann ja jeder selber suchen.
Alt 01.08.2006, 14:09   #8
E32E38
4 schrauben
1 ventil zyl. 1-6
1 o-ring
grüße
stephan
Viel Erfolg, bin auf die Bilder gespannt.
Alt 01.08.2006, 15:14   #9
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
4 schrauben
1 ventil zyl. 1-6
1 o-ring
grüße
stephan
Eine ausführliche, bebilderte Anleitung wäre super, denn mir steht das Prozedere demnächst auch bevor und ich bin mir noch ziemlich unschlüssig, ob ich das selbst bewerkstelligen soll (bzw. kann )
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 01.08.2006, 15:34   #10
jom
ich werd versuchen alles zu fotografieren.
die teile findet man ja leicht bei:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=11&fg=15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
