Alt 10.12.2002, 19:36   #11
Jens
Fahrzeug: BMW 740i , Opel Zafira
Standard Heizung
könnten die Ventile evtl. auch die Ursache dafür sein, daß meine Standheizung kaum noch Wirkung zeigt ?
Gruß Jens
Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 19:40   #12
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Orginal gepostet von B12
Die Microfilter sitzen unter der Motorhaube.
Heizventile etwa 20 cm vor der Spritzwand (rechts).
Schwarzer Kasten mit Schläuchen von unten und Kontakten von oben.
Daniel
ist der filter nicht auch unterm handschufach bzw. seitlich davon?
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 19:44   #13
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Standard @chief
das hängt vom Baujahr ab - kann durchaus sein, dass im Beifahrerbereich einer ist.
bei mir jedenfalls sind die microfilter links u. rechts in der Motorhaube...
OnlyTheFinest
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2002, 20:38   #14
Daniel W
Benutzerbild von Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
@chief
Die Mikrofilter sitzten unter der Motorhaube - in Richtung Innenraum - jeweils links und rechts.
Die Innenraum-oder Pollenfilter im Fussraum, auch jeweils rechts und links.
Gruss Daniel
Daniel W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2002, 10:30   #15
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
@Jens
Ja, wenn die Ventile nicht öffenen, wird es auch mit Standheizung nicht warm.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2002, 19:29   #16
Jens
Standard heizung
Hi B12,
Klar, bloß wo geht die Wärme hin wenn nicht über den Wärmetauscher ins Fahrzeug ? Das Kühlsystem bleibt auch kalt.
Gruß Jens
Alt 13.12.2002, 22:06   #17
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard Hatte ich gestern bei meinen 730er
Bei mir war es auch so !Hatte zu wenig wasser im Kühler !Also schau mal wasser nach !Wasser war noch sichtbar jedoch zu wenig!1 liter rein und alles war ok
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Pleuellager beim 735i erneuern...Muß der Motor raus ??? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 9 24.04.2004 10:46
Spritzwasserpumpen frieren scheinbar ein! zuchanke BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2004 20:48
KAUF EINES E32 750iA !!!! AUF WAS MUß MANN ACHTEN ? Horsti BMW 7er, Modell E32 0 31.01.2003 03:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
