20.07.2006, 23:35
Alarmanlage läutet nach 15 minuten ohne grund los...
Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 19:27 Uhr).
20.07.2006, 23:49
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin flo,
check´ mal die Spannung Deiner Batterie,sie ist u.U. zu schwach...
Ein evtl.entstehender Spannungsabfall durch eine schlappe Batterie löst in jedem Fall auch immer wieder einen "Fehlalarm" aus....
gruß,fish
21.07.2006, 03:25
21.07.2006, 07:01
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Das Thema der unmotiviert auslösenden DWA hatte wir schon mehrmals.
Aus eigener Erfahrung kann ich dazu folgendes beisteuern:
Dass die DWA wg. zu schwacher Batterie anspricht, ist eher unwahrscheinlich, wenn es in der Vergangenheit nicht zu spannungsbedingten Startschwierigkeiten gekommen ist.
Eine Fliege löst den Innenraumsensor nicht aus, dazu ist sie zu klein.
Wenn es nicht das von Erich angesprochene Neigungssensor-Problem bei älteren E38-Modellen ist, wird es einer der Hauben- oder Türsensoren sein.
Bei mir war es der Haubensensor vorn, der von besonders eifrigen KFZ-Aufbereitern mit dem Hochdruckreiniger unter Wasser gesetzt wurde, und der dann oxidierte.
Das führte zu Fehlalarmen (vorzugsweise nachts  ).
Also wirst Du leider um eine genaue Prüfung und ggfls. Austausch der einzelnen Sensoren nicht umhinkommen.
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
21.07.2006, 08:08
21.07.2006, 10:27
Die 2 Sensoren sitzen, wenn Du die Motorhaube aufmachst in der Nähe der Scheinwerfer.
Sind 2 Stifte die Du auch reindrücken kannst.
(hatte auch mal durchweg Nachtalarm Probleme und hab mir da 2 runde Klebefilz zusätzlich auf der Motorhaube innen eingeklebt und seitdem Ruhe  )
2x auf der Fernbedienung auf zu drücken ist "Abschalten" der Alarmanlage meines wissens
grüsse Tommi
21.07.2006, 11:03
21.07.2006, 11:18
xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Fehlalarm
Hallo, hatte das gleiche Problem, lag bei mir auch an der Motorhaube, die sich wohl nach einiger Zeit abkühlt und dann leicht verwindet.
Der Schalter bei meinem sitzt allerdings nicht in den beiden Stiften, sondern wenn man davor steht auf der linken Seite neben dem Stift.
Sind jedoch die beiden Federstifte wieder auf Spanung, ist das Problem wohl auch behoben.
21.07.2006, 11:38
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Ich habe das gleiche Problem ,wenn ich meinen 7er mit der Vernbedienung zu mache geht die Alarmanlage auch los. Bei mir liegt es an der Heckscheibe, da fefelt der Kontackt manchmal und dann geht die Alarmanlage los . So sagte es mir zumindest BMW.
MFG 750li
21.07.2006, 20:45
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Hatte das selbe Problem bei meinem. Meine Nachbarn riefen früh um 4.00 Uhr an und beschwerten sich  . War beim freundlichen --> Motorhaubensenor defekt, seitdem ist Ruhe. Der Sensor hat gerade mal 8,50 Euro plus Einbau und Fehlerspeicher auslesen gekostet.
