16.07.2006, 12:00
Andere Möglichkeit gesucht für Soundeinspeiseung des DVD Players!
Also damit man einen vernüftigen Klang von einem DVD Player in den E38 bekommt ist schon fast unmöglich, am Anfang lief bei mir der DVD Player in Mono das hörte sich wirklich sehr bescheiden an, im moment läuft er über das Tapelaufwerk in Stereo was schon etwas besser ist aber immer noch sehr schwach, vor allem man braucht einen kleinen Vorverstärker von denen ich schon 3 verschiedene hatte und keiner davon funktioniert ordentlich
Ich wünsche mir so einen Klang wie er z.B. vom CD Wechsler kommt also mit DSP, ist das irgendwie möglich den DVD Player an den CD Wechsler anzuschließen das dann der Ton vom DVD Player auch in DSP kommt!?
Noch besser währe natürlich Dolby Digital aber dafür müsste ja das ganze DSP zeugs raus und das will ich eigentlich nicht!
Währe schön wenn ihr mir weiterhelfen könnt!
mfg, kj.
16.07.2006, 12:17
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
du kannst auch einen ipod einbauen. Mit dem kannst du dann auch Filme abspielen.
MFG Sebastian
16.07.2006, 12:27
Ja aber ein DVD Player ist mir irgendwie lieber!
mfg, kj.
16.07.2006, 12:31
Naja den Vorteil den der Ipod mit sich bringt ist eben, das man ohne Ende Filme und Musik mit sich führt ohne auch nur eine CD oder DVD im Auto zu haben.
16.07.2006, 12:41
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
@!LT!$
Er fragt doch ganz eindeutig nach den Anschlußmöglichkeiten und nicht zu Alternativen zum DVD Player.
Am besten wäre natürlich ein digitales Signal einzuspeisen welches an einen schönen Prozessor geht, aber das wird sehr viel Aufwand werden.
Mit dem Digitalsignal gibt es aber bei DSP noch ne andere Möglichkeit. Mach mich mal bei meinen Hifi Jungs schlau.
Steffen
16.07.2006, 15:11
e38-Killer
Nachrüsten eins BM54 mit Aux-in müsste gehn. ODer ne Minibox von Carmes, damit könntest du zwischen CD-Wechsler und DVD-Player umschalten. Alternativ kannst du auch den CD-Wechsler wegfallen lassen, geht ohne Probleme, dann was anzuschliessen.
16.07.2006, 15:40
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
altes Thema , am besten den Tape eingang anzapfen dann haste prima Stereo , ich habe den DVD Player sowohl Mono als auch über Tape eingang in Stereo , da kannst den unterschied genau hören da liegen Welten dazwischen
findest genügend Beispiele zwecks Anschluss hier im Forum
mit Besten Grüßen Martin
16.07.2006, 15:47
Also das mit der CarMes Minibox hört sich gut an, habe mal auf deren Seite geschaut doch leider habe ich nur was gefunden was den CD Wechsler Emuliert falls man keinen hat, leider nichts womit man zwischen DVD Player und CD Wechsler umschalten kann!
16.07.2006, 16:20
e38-Killer
Dazu brauchst du die Minibox mit Audioumschaltung und nen button-Filter. Ist halt ne relativ teure Variante. Die Emulation des CD-Wechslers dient dazu, dass bei Einbau eines PCs der Menüpunkt erhalten bleibt - dort wird dann auf das PC-Bild umgeschaltet. Ich denk Umrüstung auf BM54 und dort den Aux-Eingang nutzen wäre billiger. Wenn du auf den CD-Wechsler verzichten kannst, dann kannst du auch gleich dort dran gehn. Tape-Leitung soll qualitativ schlechter sein, hab ich aber selbst noch nicht probiert.
16.07.2006, 17:44
Wo kann ich die Box finden mit Audioumschaltung und den Filter? Auf deren Seite habe ich nichts gefunden!
Den CD Wechsler will ich auf jeden Fall behalten!
Wie würde das mit einem BM54 funktionieren? Hat man dann einen Extra Menüpunkt wo man auf Aux stellen kann und kommt dann auch der Klang mit DSP?  Was braucht man noch alles außer dem BM54 damit es funktioniert?
Wie gesagt bei läuft der DVD Player derzeit über Tape und die Qualität ist wirklich nicht gut!
mfg, kj.
