Alt 06.07.2006, 05:59   #1
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Standard HILFE! Zierleisten ringsrum ausbauen? (Tausch Chrom/Shadowline)
in ein paar Tagen geht's für 735serdar und mich an die Arbeit und die jeweils geliebte bzw. verhasste Chrom bzw. Shadowline wird getauscht.
Das zumindest ist der Plan. Im Groben. Nur mit den Details hapert's. Da hier ja einige schon öfters ihre Kisten auseinander gerissen haben, müsste es doch genug kollektives Wissen zum Aus- und wieder Einbau der verschiedenen Leisten geben, dass wir das ohne unnötigen Bruch hinbekommen, oder? Wenn man es einmal gemacht hat, dann weiss man ja, wo die Haken und Clips sitzen, aber auch nur, weil man sie beim ersten Mal abgebrochen hat... Das wollen wir vermeiden. Da die Zeit ein wenig knapp wird, bitte kein "Suchfunktion", das haben wir schon durch, kurze, knappe Info reicht!
Also: Wir brauchen möglichst detaillierte Anleitungen für die diversen Leisten. Detailliert in dem Sinne: Worauf muss man achten, in welche Richtung abziehen, usw. usf. Diverse Clips ggf. ersetzen, schon klar, es geht hier aber darum, dass wir nicht noch ganze Leisten ersetzen müssen, weil irgendwelche Näschen abgerissen wurden, oder dass wir uns die Karren zerschrammen, weil wir beim Abziehen abrutschen o.ä.
Hinten/vorne Stoßstange: Ok, das ist wirklich trivial, das kriegen wir schon hin.
Zier/Stoßleisten Mitte der Türen: Sind eingeclipst, soweit weiss ich das. Bekommt man die Leisten ohne Biegen und Brechen durch einfaches ziehen raus? Tricks? Was ist mit den kurzen Leisten hinten/vorne am Blinker? Auch einfach "abreissen"?
Die Leisten an der Dachkante: Auch irgendwie geclipst, aber wie bekommt man sie ab? Clips erst vorsichtig rauspopeln und dann geht die Leiste ab? Oder in irgendeine Richtung mit sanfter Gewalt abziehen?
Was ist mit der großen Leiste an der C-Säule? Da steh ich erstmal völlig wie der Ochs vorm Berg...
Die Leisten an der Fensterunterkante der Türen: Letzter Stand: Nach oben abziehen. Klingt für mich erstmal nach hässlichen Kratzern auf den Zierleisten an der B-Säule. Irgendwelche Tipps?
Was vergessen? Ich glaub, das war's an Chrom/Shadow, oder fehlt noch was?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2006, 13:43   #2
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
baut ihr auf Shadow um oder auf Chrom??
wenn Shadowleisten übrigbleiben, dann nehm ich ein satz
bei die langen Stoßleisten mitte der türen und die kurzen am Kotflügel vorn und hinten einen schlitzschraubenzieher nehmen und vorsichtig rausklipsen, dann verbiegen sie nicht und die chromleiste bleibt heil und verknickt sich nicht!
Die an der C säule weiss ich auch nicht genau, sind aber geklipst, ich denke von unten anfangen und vorsichtig nach oben herausklipsen. dann die Langen leisten, die zur A säule gehen, abklipsen.
die zierleisten am Fenster/türe oben nach oben schieben, mit kunstoffkeil an der B säule nach oben abheben. eventuell eine dünne kleine kunstoffplatte ziwschen zierleiste und B säulenabdeckung stecken, dann verkratzt die b säulenabdeckung nicht.
noch was
Swordy ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2006, 20:19   #3
skab
Tausch. Wenn was übrig bleibt, haben wir was falsch gemacht
Danke schonmal für die Tipps. Noch jemand, der gute Hinweise geben kann?
Alt 06.07.2006, 20:28   #4
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Vorsicht bei den Zierleisten an der Regenrinne.
Wenn die durch den Ausbau verbogen sind, lassen die sich ohne bleibenden Schaden nicht mehr einbauen. Man sieht das dann.
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2006, 20:56   #5
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
die dachleisten werden von ganz unten durchgeschoben, nicht abgerissen. die annern hatte ich noch nicht ab...
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2006, 21:50   #6
735serdar
Benutzerbild von 735serdar
Fahrzeug: BMW 735i E38 LPG TARTARINI 77Lt. Radmuldentank, E420 W210 AMG LPG TARTARINI 77Lt. Radmuldentank
Daumen nach oben
danke für die Info.
die dachleisten sind denke ich, das schwerste an dem ganzen umbau, bzw. da habe ich noch etwas angst davor diese auszubauen.
Vielleicht ist ja skab etwas mutiger
auch wenn ich noch angst habe vor dem ausbau, das werden wir schon ohne leistenverlust und kratzer hinbekommen
wer hat noch tipps, hinweise???
her damit, wir können alles gebrauchen
735serdar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 17:28   #7
skab
Ah, jemand, der die Dachleisten runter hatte, super!
Ähm... durchgeschoben? Unten?
Bitte sei doch so gut und schreib uns mal eine kurze Ausbauanleitung für Dumme, Stichworte reichen. Wir wollen nicht morgen mit einem Haufen Leistenschrott hier enden...
Alt 07.07.2006, 19:48   #8
jb750
Benutzerbild von jb750
Fahrzeug: 750 i
Hi
also ich habe die Dachleisten/Regenrinne vor einiger Zeit auch ausgebaut, um sie zu lackieren.
Ich hatte es so gemacht:
Einen grossen Schraubenzieher zwischen Dachleiste und Karosserie stecken und den Schraubenzieher dann drehen. So kann man die Regenrinne waagerecht nach aussen drücken. Das hat zwar alle Clips zerstört - aber die Regenrinne blieb ganz und ich konnte sie in einem Stück ( die Regenrinne besteht eigentlich aus 2 Teilen) abnehmen. Angefangen hatte ich oben an der A Säüle und dann von dort aus nach hinten und danach nach vorne unten weitergearbeitet.
Danach die alten Clips raus und durch neue ersetzen.
Ich glaube es waren so 15 Stück pro Seite.
Nach dem Lackieren konnte ich die Regenrinne dann auch wieder auf dem gleichen Weg also waagerecht von aussen in einem Stück auf den Falz in der Karosserie aufdrücken und somit einclipsen.
Ich hatte seinerzeit keinen besseren Weg gefunden, um das zu bewerkstelligen.
Vielleicht geht es auch anders, aber ich wüsste nicht wie.
Aber Achtung: Du solltest unbedingt ein Stück 1 mm starkes Kunststoff ( am besten ABS Plastik, der ist ziemlich weich ) zwischen Schraubenzieher und Karosserie klemmen um Kratzer im Lack zu vermeiden!!!!
Michael
jb750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 21:07   #9
skab
Danke, nochmal zur Sicherheit: Die Falz, auf der die Leiste/Clips gesteckt sind, ist waagerecht, also man drückt die Leiste zu sich hin, wenn man neben dem Auto steht?
Nach der ersten Leiste sollte das alles klappen, aber im Moment ist das alles Trockenschwimmen...
Alt 07.07.2006, 22:05   #10
jb750
Fahrzeug: 750 i
Hallo nochmals,
ja ich glaube der Falz war fast waagerecht. Auf deden Fall muss man die Leisten waagerecht du sich ziehen, wenn man neben dem Wagen steht.
Ich hatte es auch kurz mit einer Zange versucht, aber mit dem Schraubenzieher ging es dann viel besser - eigentlich kinderleicht.
Der Schraubenzieher sollte jedoch möglichst breit sein; meiner war fast 1 cm breit. Wenn er zu schmal ist, dann funktioniert das nicht.
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
