Alt 08.06.2006, 22:42   #19
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Zitat von Hisholy
Besteht eigentlich eine Möglichkeit den Bildschirm einzustellen?
Egal ob ich auf Split oder Normal gehe, die "Weltkugel" oben rechts ist nur zur Hälfte da.
Werde gleich mal nach dem richtigen Kabel (GPS-Antenne) suchen.
Danke für die nette Hilfe!!
Jein. Die Tatsache das die Weltkugel nur halb dargestellt wird ist schon normal. Der Aspekt selber wird vom Videomodul bestimmt. Wenn Du einen 4:3 drin hast, kann Dein Videomodul wahrscheinlich auch nur 4:3. Wenn Du bereits ein neueres Videomodul hast, dann kannst Du es meistens einstellen. Gehe in den TV Modus und dann mal ins TV Menu. Wenn es ein 16:9 fähiges Modul ist kannst Du es da umstellen. Sollte dann ein Menüpunkt unter Videotext sein.
Das angehängte Bild ist nur von x5world genommen zeigt aber daß auch auf einem MK4 mit 16:9 die Weltkugel nur halb angezeigt wird.
Markus
Dateityp: jpg v27.jpg (71,5 KB, 38x aufgerufen)
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI appy E38: Tipps & Tricks 188 14.11.2022 18:12
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 15:27
Elektrik: Navi Nachrüstung Problem Karl32 BMW 7er, Modell E38 9 04.08.2005 09:31
Erster Test: Medion Pocket PC & Navi JRAV Autos allgemein 9 29.06.2005 11:21
CD Navi / DVD Navi W1N BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.10.2004 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
