| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.06.2006, 13:31 | #1 |
	| " Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
				 Xenon probleme - Litronic Steuergerät oder Zündgerät
 Hallo.Bei mir geht auf der Fahrerseite das Xenonlicht nicht mehr.
 Ich weiss dass auf alle Fälle der Brenner noch funktioniert.
 Das Problem ist, dass das Licht überhaupt nicht mehr zündet.
 Und in der  CC leuchtet auf " Abblendlicht prüfen" .
 Wie bekommt man heraus ob es das Litronic Steuergerät ist oder das Zündgerät?
 Und wie macht mein ein Litronic Steuergerät -Reset ?
 Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
				 Geändert von micmunch735 (05.06.2006 um 16:38 Uhr).
		|  05.06.2006, 14:05 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i (E38)
 die steuergeräte von den Xenonscheinwerfern kann man leider nicht resetten. Entweder sie funktionieren oder sind defekt. Leider gibt es die steuergeräte für die Vorfacelift nicht mehr einzeln, so daß nur ein Umbau auf die neuen Steuergeräte in frage kommt. Dieser Umrüstsatz kostet bei BMW immerhin fast 500€ (pro Scheinwerfer). Du musst aber normalerweise nur das defekte ersetzen und nicht komplett umrüsten. Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit das Teil auszubauen und mal bei ebay zu suchen ob es eins gibt mit der gleichen Teilenummer.
 Bist Du Dir denn sicher daß der Brenner funktioniert?? Ich würde um das auzuprobieren, gegebenenfalls mal von Links nach rechts tauschen.
 Markus
		|  05.06.2006, 14:13 | #3 |
 Die Brenner habe ich schon hin und her gewechselt, daher weiss ich, dass die Brenner noch funktionieren. Und die anderen Teile könnte ich gebraucht bekommen, aber ich würde gern wissen wie man herausbekommt was nicht funktioniert.(Litronic Steuergerät oder Zündgerät.)
 Eine Ahnung wie man das herausbekommt?
		|  05.06.2006, 14:22 | #4 |
	| abgemeldet
Fahrzeug: e46
 |  tausch doch mal die zündgeräte von links nach rechts ,dann weisst du ob es am Zündgerät liegt ...... |
		|  05.06.2006, 14:29 | #5 |
 Ok !Das ist vielleicht eine dumme Frage aber wie bekommt man die Zündgeräte heraus.( wie sind die befestigt oder muss man den ganzen Scheinwerfer ausbauen?)
		|  05.06.2006, 16:40 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 750IA 03/1998
 genau den ganzen scheinwerfer ausbauen und dann kommt man ja auch gut bei. |
		|  05.06.2006, 20:04 | #7 |
	| Freude am Fahren
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
					Zitat von tamileiko
				 genau den ganzen scheinwerfer ausbauen und dann kommt man ja auch gut bei. |  Vielleicht ist es Hilfreich zu Erwähnen zuerst den Blinker und dann der Rest.
Ist nähmlich auch eine Blutige Arbeit.
                                               Gruß Tom
				 Geändert von Tomturbo (05.06.2006 um 20:16 Uhr).
		|  05.06.2006, 20:58 | #8 |
	| Nordschleifenreiter
Fahrzeug: 740i (E38) & 318is (E30)
				 Scheinwerfer-Ausbau ist einfach!
 Sobald man das ein-, zwei mal gemacht hat bekommt man die Scheinwerfer sehr leicht heraus. Man braucht nen Torx T20 Schraubendreher und einen normalen Kreuzschlitz-Schraubendreher sowie einen breiten Schlitz-Schraubendreher und etwas zum Unterlegen zum Beiseite-Schieben der lackierten Metallblende.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
