			30.05.2006, 17:28
			#21
Fahrzeug: 730d (9/99)
					Zitat von Profiler
				Also, wenn Du kein Navi hast brauchst Du das lange Kabel (aus der Auktion), denn Du musst es vorne am Radio anschließen.
Wenn Du Navi hast, sitzt das Radiomodul im Kofferraum hinter dem Wechsler und evtl. vorhandenem TV-Modul.
Dann brauchst Du nur das kurze Kabel (830mm) um vom CD zum Radio-Modul zu kommen.
 Profiler, ich habe das MK3 Navi (vorher MK2) und TV-Modul. Unterscheiden sich die Kabel einfach nur in der Länge?
			30.05.2006, 18:37
			#22
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
		Hallo zusammen!
Habe auch vor 2 monaten einen PI wechsler bei ebay ersteigert ohne kabel, war aber kein problem, bekommt man bei bmw auch einzeln, was du brauchst ist der Stromversorgungskabel und Verbindungskabel kosten ca. 65€ zusammen. Am besten den wechsler mit zu bmw nehmen!
Gruß Jugo
			30.05.2006, 19:22
			#23
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
		und ich hab nur kassette
			30.05.2006, 21:34
			#24
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
		@ialexi,
genauso iss datt, ist nur die Länge. (aber die soll's ja bringen    )
@187pure,
hääääääääääääääääääääääää???????
Was möchtest Du damit zum Ausdruck bringen?
Für "Profillose" gilt:      Ich antworte auf keine Frage mehr....
			30.05.2006, 21:42
			#25
		ich hab hinten keinerlei kabel für den cd wechsler
			31.05.2006, 08:33
			#26
		Was meinst Du damit, Stromkabel oder das zum Radio?
Stromkabel ist in der Regel auf dem linken Radkasten zurückgebunden.
Das zum Radio mußt Du kaufen.
			31.05.2006, 19:48
			#27
		mir wurde gesagt das da keines von beiden ist hab auch nix gesehn
			19.02.2009, 20:42
			#28
			 Genießer
 mein Bruder wollte sich auch gerade sein Weihnachtsgeschenk (6-fach Wechsler PI) in seinen E38 FL einbauen, und ich bin gaanz tief in den Radkasten hineingekrochen, konnte aber kein zurückgebundenes Stromkabel finden. Wo genau ist das denn üblicherweise zu finden? Welche Farben hat es mutmaßlich?
Und falls wir es gar nicht finden: den Stecker wird man sicher im Elektronikfachhandel bekommen. Wenn da wirklich nur die Stromversorgung dran hängt (für die Verbindung zum Radio braucht man das Kabel 65 12 8 383 857, das kriegt man problemlos bei BMW), müsste man das ja irgendwo da hinten abgreifen können. Welche Anschlüsse müsste man denn da auf welchen Pin leiten?
fragt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
			19.02.2009, 21:00
			#29
Fahrzeug: E38-740iA Bj. 7.97/ E30-320i Cabrio Bj. 6.89 / Renault Twingo
das Kabel liegt rechts oben auf dem Radkasten.
Habe gerade vor einer Woche auch nen Wechsler eingebaut......und erst auch nicht das Stromkabel gefunden, aber nach richtigem hinsehen lag es ganz offensichtlich auf dem Radkasten.
Wolfgang
