Alt 30.05.2006, 16:28   #21
ialexi
Fahrzeug: 730d (9/99)
Zitat von Profiler
Also, wenn Du kein Navi hast brauchst Du das lange Kabel (aus der Auktion), denn Du musst es vorne am Radio anschließen.
Wenn Du Navi hast, sitzt das Radiomodul im Kofferraum hinter dem Wechsler und evtl. vorhandenem TV-Modul.
Dann brauchst Du nur das kurze Kabel (830mm) um vom CD zum Radio-Modul zu kommen.
Profiler, ich habe das MK3 Navi (vorher MK2) und TV-Modul. Unterscheiden sich die Kabel einfach nur in der Länge?
ialexi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 17:37   #22
Jugo
Benutzerbild von Jugo
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
Hallo zusammen!
Habe auch vor 2 monaten einen PI wechsler bei ebay ersteigert ohne kabel, war aber kein problem, bekommt man bei bmw auch einzeln, was du brauchst ist der Stromversorgungskabel und Verbindungskabel kosten ca. 65€ zusammen. Am besten den wechsler mit zu bmw nehmen!
Gruß Jugo
Jugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 18:22   #23
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
und ich hab nur kassette
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 20:34   #24
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
@ialexi,
genauso iss datt, ist nur die Länge. (aber die soll's ja bringen )
@187pure,
hääääääääääääääääääääääää???????
Was möchtest Du damit zum Ausdruck bringen?
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 30.05.2006, 20:42   #25
187pure
ich hab hinten keinerlei kabel für den cd wechsler
Alt 31.05.2006, 07:33   #26
Profiler
Was meinst Du damit, Stromkabel oder das zum Radio?
Stromkabel ist in der Regel auf dem linken Radkasten zurückgebunden.
Das zum Radio mußt Du kaufen.
Alt 31.05.2006, 18:48   #27
187pure
mir wurde gesagt das da keines von beiden ist hab auch nix gesehn
Alt 19.02.2009, 19:42   #28
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Frage
mein Bruder wollte sich auch gerade sein Weihnachtsgeschenk (6-fach Wechsler PI) in seinen E38 FL einbauen, und ich bin gaanz tief in den Radkasten hineingekrochen, konnte aber kein zurückgebundenes Stromkabel finden. Wo genau ist das denn üblicherweise zu finden? Welche Farben hat es mutmaßlich?
Und falls wir es gar nicht finden: den Stecker wird man sicher im Elektronikfachhandel bekommen. Wenn da wirklich nur die Stromversorgung dran hängt (für die Verbindung zum Radio braucht man das Kabel 65 12 8 383 857, das kriegt man problemlos bei BMW), müsste man das ja irgendwo da hinten abgreifen können. Welche Anschlüsse müsste man denn da auf welchen Pin leiten?
fragt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2009, 20:00   #29
Wolfman01
Benutzerbild von Wolfman01
Fahrzeug: E38-740iA Bj. 7.97/ E30-320i Cabrio Bj. 6.89 / Renault Twingo
das Kabel liegt rechts oben auf dem Radkasten.
Habe gerade vor einer Woche auch nen Wechsler eingebaut......und erst auch nicht das Stromkabel gefunden, aber nach richtigem hinsehen lag es ganz offensichtlich auf dem Radkasten.
Wolfgang
Wolfman01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Einbau CD Wechsler lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 9 03.05.2005 07:15
Elektrik: Wechsler Changer P (einbau)? Kalay740 BMW 7er, Modell E38 0 17.02.2005 16:40
cd wechsler einbau beim e38 alpina740 BMW 7er, Modell E38 2 02.05.2004 20:00
Hilfe ! CD Wechsler Einbau fragol BMW 7er, Modell E38 3 06.01.2004 23:11
Einbau CD Wechsler in 750i (E32) alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 3 29.07.2002 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
