25.05.2006, 22:49
#51
Energieeffizienzklasse A
Hi Markus,
ich bin in der Tat ernsthaft am überlegen, ob ich das sogar mache.
Da ich heute weniger Pixelfehler hatte, habe ich mal das erweiterte Check-Control eingeschaltet. Als ich dann plötzlich diesen Instrumenten- und Lämpchentest ausgelöst hatte, stellte ich fest, dass da die vier linken grünen Servicelämpchen auch nicht anspringen. Das unregelmäßige Vorhandensein der vollen grünen Servicebeleuchtung scheint demnach etwas mit den Pixelfehlern zu tun zu haben.
26.05.2006, 09:24
#52
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dein Auto leidet an Heuschnupfen. Zumindest würde das in die Jahreszeit passen.
Mein lieber Mann, den hat's ja wirklich erwischt.
Franz
(Murphy)
26.05.2006, 09:28
#53
Fahrzeug: 740i (E38)
Das selbe Problem hat ein Kollege von mir. Ich werde demnächst sein Kombi auch mal zu Guido geben. Bei ihm sind allerdings weniger Pixelfehler. Aber die Inspektionsanzeige hat es bei ihm auch erwischt.
26.05.2006, 10:58
#54
 Das kann gut sein:
Nachdem ich ihn Mittwoch aus der Werkstatt geholt hatte, hüstelt er im Stand. Meine Bekannten finden den blubberigen Sound zwar cool, aber das hatte ich vorher nicht. Wenigstens tropft und poltert er nicht mehr.
Dazu gibt es aber einen anderen Thread.
29.05.2006, 14:41
#55
Tärä Tärä - Ein Teilerfolg
Soeben hatte ich mir mal den Sicherungskasten im Motorraum angesehen. Einige Sicherungen, waren gar nicht gemäß Belegungsplan eingesteckt. Das habe ich dann mal planmäßig geändert.
Sicherung 46 (5A) war durchgebrannt.
Nachdem ich sie gewechselt hatte, funktionierte wieder das Bedienteil und im Monitor erschien das normale Menü. Er sprang dann auch gleich in den BC-Modus um. Jetzt kann ich auch wieder die linken Tasten am Lenkrad benutzen
Was allerdings im Menü fehlt, ist das Navi. Dann scheint die Ursache wohl eindeutig das Navi zu sein. Wenigstens hat die Sucherei jetzt erstmal ein Ende!
Herzlichen Dank nochmal für alle Hilfe per Thread und U2U!
29.05.2006, 16:29
#56
Schön das es wieder teils funktioniert. Versuch nochmal einen Batteriereset. Vielleicht funktioniert danach auch das Navi wieder.
Ansonsten ist es wohl eindeutig wenn auch die Kabel wieder richtig drauf sind.
Markus
02.06.2006, 14:22
#57
Hallo Markus,
das Navi erscheint auch nach dem Reset nicht mehr.
Da ja das Hauptproblem mit der Musike und der BC-Bedienung gelöst ist, vertage ich die Navi-Geschichte auf irgendwann mal.
02.06.2006, 14:56
#58
Schick mir doch dann einfach eine U2U, dann können wir mal schauen was wir da machen.
Markus
18.04.2015, 17:18
#59
Bimmer-Fan
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
vielen Dank für Euren sehr hilfreichen Beitrag aus 2006.
Bei mir fiel plötzlich die Funktion von Radio, BC und Telefon aus.
Letztlich war es ebenfalls eine defekte Sicherung (Nr. 46; 5A)
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
