Alt 25.05.2006, 00:47   #11
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von Profiler
ist vielleicht etwas mißverständlich geschrieben (wollte das aufzählen aller Modellvarianten umgehen), mit 728i/il - 735i/il sind alle Modelle gemeint incl. der Diesel-Modelle. Nur 740i und 750i haben andere Maße.
hi profiler,
habe jetzt mal alles gecheckt,
also bremsbeläge sind VA und HA in ordnung noch circa 4mm dicke.
auffällig war dass sich eine kante an den äusseren rändern der HA gebildet hat circa 1mm gross also deutlich spürbar, jedoch vorne ist die scheibe mit dem äusseren rand noch ziemlich bündig.
nun meine frage, sollte ich nun nur die scheiben der HA wechseln oder komplett beide achsen?
gehe mal davon aus dass diese kante zeigt dass die scheibe nun ein fall für den schrott ist.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2006, 08:25   #12
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Naja wenn es nur noch 4mm sind dann solltest du sie schnell wechseln !
Das quitschen bekommst man weg indem man alle Beläge ausbaut kupferpaste (wie beschrieben) drauf und mit einer Feile die Kanten schräg abfeilen (Kanten brechen) dann ist ruhe!
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2006, 09:09   #13
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von D.R.I.V.E.R
HI
Nix da! Es ging um die Beläge! Und wenn die noch 4mm haben, dann ist das mehr als in Ordnung.
Wenn die Kante schon so stark ausgebildet ist, dann hat die Scheibe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Untermaß oder ist kurz davor. Hier ist Tauschen die beste Lösung.
Zum Theme Kanten abfeilen: Davon kann ich in einem solchen Fall nur abraten! Im Zweifelsfall bekommt die Scheibe davon eine Unwucht und dann hat man gar nichts gekonnt. Also Hände weg vom schnöden rumfeilen an einer abgefahrenen Bremsscheibe.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2006, 09:19   #14
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
HI
Ich habe nicht gesagt das die Bremsscheiben noch i.O sind das kann ich von hier aus nicht beurteilen!
4mm ist wahrlich nicht mehr viel!!
Kanten brechen ist die beste variante.
Dann erklär mir mal warum bei den Bremsklötzen vom werk aus schon die Kanten gebrochen sind wenn das so schlecht ist???????????
Alt 25.05.2006, 09:28   #15
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
HI
Doch, bei Belägen ist das ein ganze Menge. Damit ist man noch weit von der Verschleißgrenze entfernt und die enthält schon einen riesigen Sicherheitspuffer.
Also erstmal ging es ursprünglich immer noch um Scheiben. Von den Kanten an den Belägen hab ich gar nichts geschrieben, und das war auch nicht das Problem von BMW730iStgt. Bezüglich Entgraten von Belägen hast du duchaus recht. Da ist auch nichts dabei, weil diese ja keine rotierende Teile sind.
Mir ging es ausschließlich um Arbeiten an den Bremsscheiben.
Hockeyfreund
Alt 25.05.2006, 09:36   #16
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Um endlich klarheit zu schaffen:
Die Scheiben sind höchstwahrscheinlich am ende also wechseln!
Die Bremsklötze die das Quitschen verursachen kann man wie gesagt bearbeiten in den man die kanten bricht!
Da die scheiben sowieso gewechselt werden müssen, sollten man auch die Beläge wechseln!
Wenn das Quitschen dann immernoch da ist dann sollte man Kanten an den belägen brechen .
ENDE
Alt 25.05.2006, 11:29   #17
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
danke driver/hokeyfreund,
werde die beläge von meyle im ebay bestellen, habe von dug erfahren dass diese sehr gut sein sollen, werde diese dann zusammen mit den belägen verbauen und dazu ne menge antiquietschpaste draufschmieren damit dort definitiv schicht im schacht ist mit dem quietschen.
wünsche allen einen schönen feiertag!
Alt 25.05.2006, 12:59   #18
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hallo,
habe jetzt mal die bremsscheibe gemessen, habe an der hinterachse noch 13 mm??
was ist die mindestdicke für die bremsscheiben an der Hinterachse?
eine kante von ungef#hr 1-2mm hat sich gebildet, auf den bilder habe ich die stelle der kante und die stelle für das messend er dicke abgebildet, hoffe mal dass ich nichts falsch gemacht habe.
danke für die hilfe
Dateityp: jpg Photo-0428.jpg (31,6 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg Photo-0425.jpg (50,0 KB, 72x aufgerufen)
Alt 25.05.2006, 19:28   #19
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
weiss keiner wieviel die mindestdicke für die scheiben der HA ist?
Alt 25.05.2006, 20:42   #20
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Mindeststärke der Scheibe hinten 10,4mm. Steht aber auch auf der Nabe der Scheibe.
Kannst Du aber bei der Kante die Du hast mit einer normalen Schieblehre nicht messen, da diese nicht weit genug ausgenommen ist um um die Kante zu "greifen".
Wenn Du aber eine Kante von 1-2mm hast, müssen die Scheiben runter. Die Beläge müssen dann selbstverständlich mitgewechselt werden.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: Dachantenne wechseln beim 730i E38 Theodor BMW 7er, Modell E38 6 05.08.2005 13:06
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 23:04
Innenraum: Tachoscheibe beim 750 E38 wechseln freij BMW 7er, Modell E38 21 25.07.2004 22:48
Stoßdämpfer wechseln ? Schiller BMW 7er, Modell E32 5 21.12.2003 11:46
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
