22.05.2006, 18:37
Mr. Diesel
du hast die finger getauscht aber die kappen nicht??? was soll das denn bringen? die dinger haben manchmal so feine riße, die sieht kein mensch.
hab meine auch vor kurzem erneuert und seitdem wieder viel schöner lauf...
mfg Benni
23.05.2006, 05:50
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
mfg Benni
Benni hat Recht , das war sicher keine gute Idee , du mußt auch noch Bedenken , du hast sie schon einmal mit schleifen gesäubert und nun wie ich lese nochmals, der Abstand vom Verteilerläufer zu den Elektroden in der Kappe hat sich mit Sicherheit vergrößert. besser läuft er dann nach dem Saubermachen auf gar keinen Fall.
Du wirst wohl nicht drum herum kommen den Fehlerspeicher auslesen zu lassen, eventuell sogar mal Zündkerzen raus und Kompression prüfen.
Das haben die Deppen bei mir ja nicht gemacht gehabt, daher bekam ich ja den Kolbenfresser weil sie nicht gemerkt hatten das es die Kopfdichtung war.
alles was du bisher gemacht hast , haben die bei BMW bei mir auch erneuert gehabt + Krümmer. Ergebnis NullZeroNiente , es war die Kopfdicht.
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
23.05.2006, 22:52
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
habe die Kappen nicht getauscht, weil beim Händler am Samstag keine aufzutreiben waren - nur die beiden Finger.
Musste die Karre wieder zusammenschrauben, sonst kriege ich Stress mit der Dame des Hauses.
Außerdem glaube ich nicht, dass es die Kappen sind: rein äußerlich war an den Verteilerkappen nichts festzustellen. Denke, wenn sogar das Motornotprogramm anspringt, müssten diese schon soweit defekt sein, dass man da doch was erkennen müsste!
Verteilerfinger habe ich deshalb gewechselt, weil einer einen ganz leichten Haarriss hatte und an beiden in der Mitte leichte Schmauchspuren zu erkennen waren.
Können die beim BMW auch die Zündung überprüfen, ohne Kerzen raus und was halt noch so zeitaufwendig ist?
Holgics
Fährst du noch oder schwebst du schon?
Geändert von holgics (23.05.2006 um 23:02 Uhr).
24.05.2006, 04:11
> So So , kann es sein das sie nicht auf Ihn verzichten kann ?
> und du willst ihn verkaufen , was sagt deine Holde den dazu
> müßte aber auch über Fehlerspeicher gehen , bin mir jetzt nicht sicher.
24.05.2006, 07:15
Spritfresser
In der Tat habe ich meine Frau noch nicht überzeugen können, das ich den 7er gegen einen Jaguar XJR tauschen möchte.
Da werde ich sie wohl vor vollendete Tasachen setzen müssen
Dann habe ich zwar ein paar Tage Stress, aber das legt sich wieder.
Holgics
24.06.2006, 10:06
Spritfresser
Nur mal so ein Update:
Nachdem ich dann noch beide Kurbelgehäuseentlüftungsventile, Verteilerläufer, Verteilerkappen und Zündkabel ausgewechselt habe, lief der 7er immer noch im Notprogramm.
Heute morgen bin ich jetzt stehen geblieben
Fuffi läuft nur noch im Standgas. Mein kleiner Peugeot 306 hatte ganz schön zu schleppen, das 2 Tonnen Schiff in die Werkstatt zu schleppen
Jedenfalls lässt sich nicht mal mehr ein Fehlerspeicher auslesen
Der Meister wird sich den Wagen am Montag mal zur Brust nehmen. Er tippt auf elektronisches Gaspedal.
Bin langsam ganz schön sauer auf den 7er!
24.06.2006, 10:45
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo,
hoffentlich reicht dir dann die diagnose vom dollar-augen-freundlichen um anschliessend die reparatur/den austausch eines betroffenen bauteils selber vornehmen zu können.
...ich frag mich auch, ob du mal besuch vom marder im motorraum hattest?
wenn der fuffi wieder richtig "schnurrt", kann das bestimmt keine "katze" so gut;ausser natürlich ne "zweibeinige",
solang der haussegen nicht schief hängt. ;-)
grüsse
