Umfrageergebnis anzeigen: Zustand der Öpumpenschrauben im M62:
KMStand unter 100tkm, fest
6 |
12,77% |
KMStand unter 100tkm, locker
0 |
0% |
KMStand von 100tkm - 150tkm, fest
18 |
38,30% |
KMStand von 100tkm - 150tkm, locker
1 |
2,13% |
KMStand von 150tkm - 200tkm, fest
10 |
21,28% |
KMStand von 150tkm - 200tkm, locker
2 |
4,26% |
KMStand über 200tkm, fest
8 |
17,02% |
KMStand über 200tkm, locker
2 |
4,26% |
22.05.2006, 13:59
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Danke. Genau das war der Punkt...
Die beiden, welche mit locker gestimmt hatten: M62 vor-Facelift oder Facelift?
Cu
Dirk
03.08.2006, 23:15
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
182 000 km und fest
Hallo Leute,
habs am Wochenende gemacht. Beim Ölwechsel, vor dem Öleinfüllen - die Ölwanne runter und die Ölpumpenschrauben kontrolliert (mit Drehmomentschlüssel).
Alles war fest.
Die Antriebskette der Ölpumpe war etwas mehr als der vorgegebene Wert durchzudrücken. Habe die Kette bei der Gelegenheit nachgespannt und die entsprechene Ölpumpenschraube deshalb mit einer orginal BMW Schraube ersetzt (hat kleine Kügelchen im Gewinde für die Haftung) - und sicherheitsweise zusätzlich mit Loctite eingeklebt und über Nacht trocknen lassen.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
Geändert von Ralph260260 (04.08.2006 um 12:46 Uhr).
04.08.2006, 04:00
FWD Sucks
Fahrzeug: E38 740iA 4.4 Zavoli LPG
beimeinem M 62 ist die steuerkette geschützt durch eine plastikabdeckung und die schrauben waren fest
Meine V Rod Klick
Das Boot Klick
04.08.2006, 16:47
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Bei mir auch alles fest
05.08.2006, 12:09
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Du musst die Umfrage noch mal starten, ich Dussel habe auch abgestimm,
habe aber einen VFL, na ja, gibt dann ne Umfrage mehr
05.08.2006, 12:13
Some say...
Hab auch nen Vor-FL, war auch alles fest.
02.10.2006, 21:54
Fahrzeug: 740 i A
Ölpumpeschrauben
habe am Wochenende ein Ölwechsel bei meinem Fahrzeug 740i 4.4l Bj; 9/96 durchgeführt und gleichzeitig die Ölwanne ausgebaut um die Ölpumpeschrauben nachzuschauen und die waren schon locker, ich habe Sie gut handfest nachgezogen. Hatte jedoch bei der Korkdichtung von der Ölwanne bisschen Probleme Sie runterzukriegen es war fest wie ein Beton ich musste es mit einem Stemmeisen es runterkratzen, habs lediglich geschafft,Dichtflächen abgeschliffen und gegen eine Metalldichtung ersetzt.
Hat dieses Problem schon mal einer gehabt?
