Umfrageergebnis anzeigen: Zustand der Öpumpenschrauben im M62:
KMStand unter 100tkm, fest
6 |
12,77% |
KMStand unter 100tkm, locker
0 |
0% |
KMStand von 100tkm - 150tkm, fest
18 |
38,30% |
KMStand von 100tkm - 150tkm, locker
1 |
2,13% |
KMStand von 150tkm - 200tkm, fest
10 |
21,28% |
KMStand von 150tkm - 200tkm, locker
2 |
4,26% |
KMStand über 200tkm, fest
8 |
17,02% |
KMStand über 200tkm, locker
2 |
4,26% |
22.05.2006, 11:35
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Also....
Was denn nun???
Freddy
22.05.2006, 11:46
hab nun auch abgestimmt zwar kein facelift aber m62
22.05.2006, 12:06
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Man könnte ja eventuell annehmen, daß ab Facelift an den M62 was geändert wurde bzgl. Pumpenschrauben.
Wenn jetzt nur Faceliftfahrer abstimmen würden, könnte man feststellen, ob sich was geändert hat. Dazu braucht man keine Infos von den Vorfacelift-Fahrern.
Daß da die Ölpumpenschrauben böse sein können, wissen wir schon.
Cu
Dirk
22.05.2006, 13:01
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Nochmal zum Hintergrund:
Es gibt eine technisch überarbeitete Maschine des M62, nämlich die M62TU. Die wurde wohl mit dem Facelift beim E38 eingeführt (allerdings bin ich mir bzgl. des Termines nicht so sicher. Ein Punkt der Überarbeitung ist wohl, das mit TU die DME 7.2 eingeführt wurde, ein weiterer sind wohl Vanos(??). Und in dem Zusammenhang stellt sich dann auch die Frage nach unseren heiß- und innig geliebten Ölpumpenschrauben neu...
Alles klaro  ?
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
22.05.2006, 13:59
Danke. Genau das war der Punkt...
Die beiden, welche mit locker gestimmt hatten: M62 vor-Facelift oder Facelift?
03.08.2006, 23:15
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
182 000 km und fest
Hallo Leute,
habs am Wochenende gemacht. Beim Ölwechsel, vor dem Öleinfüllen - die Ölwanne runter und die Ölpumpenschrauben kontrolliert (mit Drehmomentschlüssel).
Alles war fest.
Die Antriebskette der Ölpumpe war etwas mehr als der vorgegebene Wert durchzudrücken. Habe die Kette bei der Gelegenheit nachgespannt und die entsprechene Ölpumpenschraube deshalb mit einer orginal BMW Schraube ersetzt (hat kleine Kügelchen im Gewinde für die Haftung) - und sicherheitsweise zusätzlich mit Loctite eingeklebt und über Nacht trocknen lassen.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
Geändert von Ralph260260 (04.08.2006 um 12:46 Uhr).
04.08.2006, 04:00
FWD Sucks
Fahrzeug: E38 740iA 4.4 Zavoli LPG
beimeinem M 62 ist die steuerkette geschützt durch eine plastikabdeckung und die schrauben waren fest
Meine V Rod Klick
Das Boot Klick
