17.05.2006, 12:22
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Grundsätzlich
setzen sich Federn mit der Zeit.
Und wenn eine Ecke der Fuhre laufend eine höhere Belastung "erdulden" muss (schwerer Alleinfahrer, schwerer Beifahrer und sehr leichter Fahrer, oder Fuhre als LKW mit oft hoher Zuladung), dann kann es schon sein, dass eine oder 2 Federn sich etwas stärker setzen als die anderen. Schätze mal, dass die in Extremfällen 10mm ausmachen kann. Dazu kommen die Federtoleranzen (auch die anderen Bauteiletoleranzen), das könnte dann schon mal auf 15mm Differenz gehen. Mehr: siehe freaks posting (unterschiedliches Setzen der Gummiringe kann auch von unterschiedlicher Dauerbelastung kommen)
Tom
17.05.2006, 12:34
Fahrzeug: BMW 735i E38 LPG TARTARINI 77Lt. Radmuldentank, E420 W210 AMG LPG TARTARINI 77Lt. Radmuldentank
Hatte es auch bemerkt das die rechte Seite bei meinem etwas tiefer ist (Serienfahrwerk) , aber dachte mir ist nur einbildung bzw. wegen Strassenlage.
Wo aber jetzt einige sagen, das es bei denen auch unterschiede gibt
Aber "freaks" posting erklärt es ja
Bei meinem Gewicht würden sich die Gummiringe wohl gleichmäßig setzen (1,80 cm / 76 kg)
Das war bestimmt der vorbesitzer der die Gummis zum ausleiern gebracht hat
Serdar
17.05.2006, 15:41
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Tut's IMHO nicht. Denn hier berichten viele Leute, daß die rechte Seite tiefer ist (hab ich übrigens bei meinem Ex-E38 auch gehabt; nachgemessen). Wenn freaks Theorie stimmen würde, dann müßten die Autos aber links tiefer sein ...
17.05.2006, 21:57
brat
Fahrzeug: bmw 750il e38,e36 316i,UAZ 469B,LADA 2103, X5 E53
Ich werde die gummiringe anschauen und schreib dann wie die aussehen.
Gut das ich nicht der einzige bin der sowas hat.
18.05.2006, 03:31
the real freak since 2002
Re.
Überlegt euch mal wie Straßen gebaut werden, überlegt auch mal, warum Schlaglocher mehr am Aussenrand der Straße (rechst) sind - Ausnahmen bestätigen die Regel und mehr sind Landstraßen und BAB's gemeint ... Straßen werden mit einem leichten Gefälle rechts gebaut, damit Nässe bzw. Regenwasser, schnellst abfliessen und der Asphalt wieder trocknen kann ...
Drum wird auch das Fahrwerk, Radlager usw. an der entsprechenden Seite mehr beansprucht - eben auch die Gummis, die oberhalb und unterhalb mit den Federn, verbaut sind ...
Gruß ...
@freak
28.12.2006, 15:46
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Habe diese Schräglage bei meinem auch schon bemerkt und mich nach diesem Thread erneut einen Kopf gemacht.
Die Ursachen, die Freak hier genannt hat, scheinen tatsächlich einen Teil der Verantwortung zu tragen. Tja...wisst Ihr was? Schon mal bemerkt, wo die Batterie sitzt? Bingo! Hinten rechts!
Aber es geht weiter. Welcher der beiden Tanks wird als erster Tank geleert? Richtig! Der linke Tank wird in den rechten Tank geleert. Der Rechte ist also bis zum Schluss immer der schwerere. Bei 40 Litern Inhalt sind das immerhin auch grob 40 Kilo!
Zusammen wirken diese Ursachen richtig fies aufs Fahrwerk. Ist so meine Vorstellung.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
29.12.2006, 12:17
Du meinst also denn auch, daß es eines schweren Fahrers bedarf, um diese Ursachen zu kompensieren?
OK, ich bin dann mal schnell wech .... zum Essen.
Greets
RS744
29.12.2006, 12:36
Camaro-Infizierter
Das konnte ich bisher noch nicht testen, da ich ja dann immer im Wagen sitze
Kompensiert werden kann dies dann eher, wenn hinten links ein schwerer Beifahrer sitzt
