Alt 15.05.2006, 23:18   #1
w123
W123
Fahrzeug: 728iA(E38),SCOTT G-Zero
Standard Deutsche Schriftsprache
Zitat von Mister B
Servus,
5mm über der maximal Markierung sind egal, es sei denn, Du fährst wie
erwähnt Rennen.
Es kann dann zu einer erhöhten Ölverschäumung führen, wodurch schonmal der
Öldruck in den Keller gehen könnte. Da mußt Du aber wirklich über 1h ein Rennen fahren.
Rausdrücken, wie erwähnt, und einen höheren Druck gibt es nicht, wie auch, die
Pumpe steckt mit dem Schnorchel unten im Öl.
Solltest Du aber nochmehr reinschütten, dann hast Du sehrwohl ein Problem, da
dann die Kurbelgehäuseentlüftung nicht mehr geht.
MB
Hallo Mister B,
weiter so ! Das "neue" Apostroph ist tatsächlich eine Beleidigung der deutschen Sprache. Im schlimmsten Falle zeigt es den Bildungsstand
unserer Mitbürger. Aba jedah kan ja schreib´n wi er will.
Gru´ß
Volker
w123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welches Oel ist richtig? rhuth BMW 7er, Modell E32 0 01.01.2006 10:26
Motorraum: M70 Kerzengewinde voll Oel - Ursache Erich BMW 7er, Modell E32 21 14.08.2005 01:23
Motorraum: M60B30 Richt starck nach verbranntem Oel 530iV8 BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2005 14:12
Ölstand zu hoch didi735 BMW 7er, Modell E32 25 01.04.2003 13:17
Alles voll Oel, brauche Hilfe! Glubsch BMW 7er, Modell E32 18 06.08.2002 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
