14.05.2006, 22:39
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Zu viel Oel, gefährlich?
hab beim letzten Oelwechsel ein bisschen zu viel Oel eingefüllt, hab wie beschrieben 5,5 l eingefüllt. Nun nach den ersten 200 km habe ich mal kontrolliert und festgestellt, der Oelstand ist zu hoch, liegt ca. 5mm über der Max-Grenze, sollte ich wieder etwas ablassen? Was kann schlimmstenfalls passieren, oder ist das nicht so wild?
Frank
14.05.2006, 23:06
W123
Fahrzeug: 728iA(E38),SCOTT G-Zero
Ölmenge
Hallo Frank,
erneut prüfen. Falls wieder +5mm: ABLASSEN!
Volker
14.05.2006, 23:26
Fahrzeug: xxx
Hab das bei meinem 28er komischer Weisse auch,wenn ich die angegebene Menge nachfülle kann ich fast einen halben Liter wider ablassen um genau auf die Max-Makierung zu kommen.Bei mir sind glaube ich 5,75 Liter mit Filter angegeben,ich sauge das Oel dann immer durch den Oelmeßstab wider ab.
15.05.2006, 07:37
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moinsen,
gefährlich ist relativ, was zuviel ist wird eben rausgedrückt,zuviel Öl kann unter Umständen ein zu hohen Druck bei höheren Drehzahlen erzeugen,das einzige Problem an der Sache ist,man kann nicht festlegen wo das Öl rausdrücken soll,es sucht sich einfach den schwächsten Punkt....Simmerringe,Dichtungen etc.
wenn Du aber keine Rennen fährst,und kein Endanschlagautobahnheizer bist,sollte es noch im Tolleranzbereich liegen,aber garantieren kann ichs Dir leider nich
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" http://www.schnip.de
15.05.2006, 07:47
Ja danke, dann werd ich es wohl lieber korrigieren. Bin zwar kein Heizer, aber da hab ich immer ein ungutes Gefühl. Das mit dem Absaugen ist natürlich eine gute Idee, muss nur ne Stelle finden die so ein Gerät haben, ist ja nicht mehr so verbreitet diese Technik. Bis dann.
Frank
15.05.2006, 09:07
Mr. Diesel
kann mir nicht vorstellen das es was ausmacht. hab an meinem altem Fuffi immer ca 2 liter über max reingeleert. der hat ungelogen mehr öl als benzin gebraucht und ich war es leid dauernd aufzufüllen.
hab mir dann zum ende hin ein 60 liter fass gekauft, hat aber nicht lange gehalten
mfg Benni
ps: er hatte auch schon fast ne halbe million voll
15.05.2006, 09:34
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Wenn bei meinem exakt die angegebene Menge eingefüllt wird, ist es am Stab auch über Max. Lt. Händler kein Problem...
Wenn du den Stand schnell und ohne absaugen bereinigen willst: Ölfilter nochmals tauschen...
B7
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
15.05.2006, 09:38
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Servus,
5mm über der maximal Markierung sind egal, es sei denn, Du fährst wie
erwähnt Rennen.
Es kann dann zu einer erhöhten Ölverschäumung führen, wodurch schonmal der
Öldruck in den Keller gehen könnte. Da mußt Du aber wirklich über 1h ein Rennen fahren.
Rausdrücken, wie erwähnt, und einen höheren Druck gibt es nicht, wie auch, die
Pumpe steckt mit dem Schnorchel unten im Öl.
Solltest Du aber nochmehr reinschütten, dann hast Du sehrwohl ein Problem, da
dann die Kurbelgehäuseentlüftung nicht mehr geht.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
15.05.2006, 11:53
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
auf jeden fall ablassen. über lang oder kurz kommt das öl durch einen simmerring oder andere dichtungen durch.
15.05.2006, 12:03
warum sollte das öl durch ein simmering kommen???? wie schon geschrieben bei zuviel öl (extrem zuviel) gibt es zuwenig öldruck, da das öl aufschäumt durch die krubelwelle...
zuviel druck kann es nicht geben, da ein ventil vorhanden ist, welches bei zuviel druck aufmacht, sonst würde ja evt. simmeringe bei kaltem öl rausdrücken,==== also keine angst haben wegen den 0,5 liter passiert nichts.. ausser du gehst rennen fahren.. je nach fahrzeug könne das öl evt (über die entlüftung) in dem motorraum gelangen und dann verbrennen..(blauer rauch)
