Alt 06.05.2006, 20:34   #1
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Frage Was ist mit meinem Bordcomputer los?
Seit gestern hat mein Bordcomputer ganz seltsame Anwandlungen:
1) Entweder der Bildschirm ist komplett aus
oder
2) der Bildschirm ist an (siehe Foto) und reagiert auf keine Tasten und Knöpfe mehr
Vorgeschichte von gestern früh:
Ich habe den Motor gestartet.
Dann kam dieses übliche freundliche "Pling".
Die CD (aus dem Wechsler) lief an.
Ich gab den Code fürs Telefon ein.
Komischerweise blinke dann die rote Telefonlampe neben dem Display weiter.
Dann kam wieder das oben genannte "Pling".
Anschließend war der Bildschirm schwarz und die Musik war aus.
Alles was sich in diesem Bedienbereich befand, war irgendwie tot: Keine CD, kein Radio, keine BC-Anzeige. Nur das Telefon ging noch.
Einige Stunden später:
Beim Öffnen der Tür zeigte sich wieder die Statusleiste mit Datum und Uhrzeit.
Beim Anlassen erschien wieder etwas im Display (siehe Foto).
Aber das Menü ist nicht vollständig und es reagiert keiner der Knöpfe und Tasten in diesem Bedienbereich. Radio und CD funktionieren gehen auch nicht. Das einzige, was funktioniert, ist das Telefon.
Falls das noch wichtig ist: Der MK1-BC hat die Softwareversion SW 1-1/73 (oder 72?).
Habt ihr einen Tipp, was da los sein könnte???
Dateityp: jpg bordcomputer01.jpg (43,0 KB, 211x aufgerufen)
Alt 06.05.2006, 20:58   #2
740d
Benutzerbild von 740d
Fahrzeug: BMW 316i Touring (E36)
Haste mal nen Reset probiert?
740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 21:10   #3
bommelmann
Idee
Danke für den Tipp! Ich habe gerade ein paar Threads zu "Reset" gefunden. Das werde ich mal ausprobieren.
Geändert von bommelmann (06.05.2006 um 21:36 Uhr). Grund: Threads gefunden
Alt 06.05.2006, 21:41   #4
bommelmann
Frage Äähm, bevor ich resete...
... wie ist das denn mit den Freischaltungen?
Muss ich mir da irgendwelche Codes fürs Radio, Navi, Alarmanlage usw. besorgen??? Dazu hatte ich in den vielen Reset-Threads nix genaues gefunden.
Alt 06.05.2006, 22:02   #5
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
sieht fast so aus, als würde Dein Navi Rechner so langsam den Geist aufgeben. Zumindest sehe ich in dem Foto nicht die GPS Navigation.
Soweit ich weiss hat OneStone in Biete ein MK1 und Videomodul drin stehen. Andererseits ist das der Anlass auf was neueres (MK3 oder MK4) umzusteigen.
Nichts desto trotz solltest Du den Reset mal ausprobieren. Der hilft bewirkt oftmals Wunder. Aufschreiben brauchst Du normalerweise nichts. Batterie einfach für 10 - 15 Minuten abklemmen.
Markus
Alt 06.05.2006, 23:14   #6
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hat dieses Phänomen nicht etwas mit dem Zündanlaßschalter zu tun?
Solche Fehler in der Art wurden doch darauf zurückgeführt.
Startet der Motor sauber, oder schwächelt auch der Anlasser beim starten, dann hat es eher etwas mit der Batterie zu tun.
Ansonsten versuche es mal in der Suche mit Zündanlaßschalter. Falls Du da etwas findest, der Schalte kostet so um 35,-€
Beste Grüße
Dietmar
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2006, 09:59   #7
bommelmann
Der Motor startet ohne besondere Auffälligkeiten. Außer dass er in den letzten Tagen länger (also etwa drei Sekunden) die hohe Anlass-Drehzahl hält. Normal ist ja, dass er nach dem Anlassen sehr schnell in den unteren Drehzahlbereich zurückfällt.
Aber ich werde mir die Threads mit dem Zündanlassschalter mal ansehen...
Alt 08.05.2006, 09:05   #8
bommelmann
Standard Es gibt jetzt drei Lösungsansätze
1) Reset - Das werde ich jetzt erstmal probieren.
2) Navi defekt Darauf könnte hindeuten, dass ich die CD auch nicht mehr aus dem Laufwerk bekomme. Bei der Auswurf-Taste reagiert gar nichts (egal in welcher Stellung der Zündschlüssel steckt). Dann hatte ich mal versucht, mit einer Büroklammer in das Loch unter der Taste zu drücken (bei jedem CD-Laufwerk am PC die mechanische Auswurfhilfe), aber die CD rührt sich nicht. In anderen Threads habe ich gelesen, dass man dazu wohl das ganze Laufwerk zerlegen muss
3) Zündanlassschalter wechseln - Das wäre die letzte Variante, da sich die Symptome zwar denen aus anderen Threads ähneln, aber Heckrollo und die anderen Dinge soweit funktionieren. Wenn man die Suche bemüht, geht es offensichtlich momentan vielen E38ern so
Ich bin gespannt, was die Lösung bringt.
Alt 08.05.2006, 09:49   #9
bommelmann
Standard Reset hat keine Lösung gebracht
Soeben hatte ich mal den Reset gemacht.
Der Tageskilometerstand war genullt, die Sitzeinstellung habe ich wieder neu gespeichert. Der Monitor war zuerst schwarz, sprang dann aber an. Dort sind jetzt auch Datum, Uhrzeit usw. gelöscht.
Aber ich kann immer noch nichts dort eingeben. Die Tasten und Knöpfe in diesem Bereich sind nach wie vor tot. Die Navi-CD bekomme ich auch noch nicht auf dem normalen Wege heraus.
Meint ihr, es macht Sinn das Navi-CD-Laufwerk zu zerlegen? Ich wollte ja nur sehen, ob es nach Entnahme der CD vielleicht wieder funktioniert. Oder ist das eher unwahrscheinlich?
Alt 08.05.2006, 16:09   #10
bommelmann
Daumen nach unten Der Zündanlassschalter wars auch nicht
Soeben habe ich auch den Zündanlassschalter gewechselt, jedoch hat das keine Lösung für mein Problem gebracht. Interner Link) Dafür habe ich aber jede Menge Bilder gemacht, um zu dem hilfreichen Thread von Don Pedro noch eine Wechselanleitung zu ergänzen.
Es stand zwar überall, dass der Wechsel total easy sei, aber wahrscheinlich auch nur, wenn man weiß, wie es geht und das richtige Werkzeug zur Hand hat. Die Ermangelung eines Torxschraubers beschehrte mir dann mal eine Stunde herumgefahre zum Baumarkt. Dank Fernost habe ich jetzt aber einen recht umfangreichen aber preiswerten Torx-Satz
Jetzt kann es wohl nur noch an der Einheit selbst oder dem Navi liegen
Bevor ich jetzt sinnlos drauflos schraube, wäre ich sehr dankbar für irgendwelche sachdienlichen Hinweise!
Innenraum: Bordcomputer IV Daddy BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2006 12:49
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2005 07:38
Elektrik: Bordcomputer und checkcontrol nicht in ordnung daywalker BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2005 08:49
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
