05.05.2006, 20:12
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Erst quietschen, dann qualmen ...
Hallo alle zusammen. Als ich heute von der Autobahn kam quietschte mein Auto plötzlich (735i). Ein metallisches Quietschen von der rechten Motorseite, sowie ein leicht unrunder Motorlauf. Das Quietschen war nicht genau feststellbar. Nachdem ich den Motor abgestellt hatte und ihn dann wieder startete (nach ca. 20 min.), lief er rund aber qualmte bei jedem leichten Gasstoß aus beiden Endrohren.
Heute früh war mein Auto erst bei einem BMW Händler in Laupheim. Dort wurde die Klimaanlage neu befüllt und ein Wasserschlauch unterhalb des Heizventils erneurt. Der Motor lief dann wie gewohnt einwandfrei von Laupheim bis kurz vor Braunschweig. Habt Ihr einen Tipp was vorgefallen sein könnte ???
05.05.2006, 20:21
Fahrzeug: KVG Kassel
Das hört sich nicht gut an...
Bin zwar kein Motorenspezialist, aber das hört sich so an, als ob da ein Kolbenklemmer vorliegen könnte...
Was sagen die Spezialeure...?
05.05.2006, 22:04
sind die keilriemen noch alle ganz??
war die temp noch normal? oder hast ihn überhitzt?
klingt nicht gut
06.05.2006, 09:05
Transporter
Keilriemen sind ganz, Temperatur war OK.
06.05.2006, 09:44
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Zitat von ElCativo
Ein metallisches Quietschen von der rechten Motorseite, das Quietschen war nicht genau feststellbar. Qualmte bei jedem leichten Gasstoß aus beiden Endrohren.
Metallisches Quitschen von re. kann vllt. der Kompressor gewesen sein, durch die Befüllung wieder mit etwas mehr Öl belebt, nicht mehr quitschend...
Das rauchen an beiden Endrohren kommt aber von innen, was für Farbe hatte denn der Rauch ???
06.05.2006, 18:37
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
füllen die denn wirklich öl mit in den kompressor???
kann ich mir nicht vorstellen.
denn im kältemittel ist kein öl enthalten.............
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
06.05.2006, 19:10
Transporter
Klabache steht jetzt beim Freundlichen meines Vertrauens.
Das Quietschen, laut Meister, ist nicht rechts sondern die Spannrolle und/oder Lenkhilpumpe. Das Qualmen ist eher hell, könnte die Membrane von der Motorentlüftung sein... ...wird auf alle Fälle gewechselt... ...und dann schauen wir mal weiter ob es das war. Drückt mir die Daumen.
06.05.2006, 22:21
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
genau das wird das Problem sein.
Wurde hier auch schon einige male diskutiert.
Drücke Dir die Daumen.
Gruss Silvio
06.05.2006, 22:48
rogatyn
jepp, schau mal bei dem Klimafritzen seinem Gerät nach, da sind 3 versch. Behälter. So eine Befüllung dauert meist, fast ne Stunde. Zuerst saugt er ab, dann macht er ne Dichtprüfung und dann befüllt er, Öl, Kältemittel und in der letzten Flasche ist glaube ich Kontrastbrühe um mit ner UV Brille, undichte Stellen aufzufinden...Das kann man machen, muss man aber nicht...
07.05.2006, 14:44
Transporter
Sobald ich ein feststehendes Ergebniss habe, werde ich an dieser Stelle die Info weitergeben !!! Wahrscheinlich Ende KW19.
