28.04.2006, 11:35
Fahrzeug: E38 750IA 03/1998
@holgic, nein die ist ja mit dabei wenn du die entlüftungsventile kaufst. ich meinte die welche auf dem ventildeckel sitzt. also den verbindungsgummi zwischen ansaugrohr und motor. ist ne pflimmlerei die nachher wieder auf das entlüftungsventil zu stülpen gilt ganz besonders für die beifahrerseite. übrigens würde ich nicht nur eine seite wechseln sondern beide. nimm dir die zeit dann hast du ruhe. nette grüße
28.04.2006, 12:40
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Danke, meinst also den Schlauch.
Werde ich noch nachbestellen, Teile kommen sowieso erst nächste Woche.
Sicher ist die andere Seite auch bald fällig, aber will den Wagen (schweren Herzens) sowieso verkaufen, da mache ich mir jetzt nicht mehr Arbeit als unbedingt notwendig.
Holgics
Fährst du noch oder schwebst du schon?
11.05.2006, 16:23
Spritfresser
Jetzt habe ich doch beide Regelventile getauscht.
Dazu noch einen porösen Unterdruckschlauch zur Drosselklappe, der das Zischen verursacht hat.
Aber die Karre läuft immer noch im Motornotprogramm  !
Dannach nochmal ins Ersatzteillager gegriffen, beide LM und Drosselklappen getauscht - ebenfalls ohne Erfolg.
Wagen läuft übrigens sonst, d.h. hat Leistung und auch keine Aussetzer beim Beschleunigen. Allerdings merkt man schon, vor allem im Stand, dass er unruhiger läuft als man es vom 12er gewohnt ist!
Hat jemand noch eine Idee oder muss ich doch meine Pensionsrückstellungen auflösen und den Wagem beim Freundlichen vorbeibringen?
Danke
Holgics
Geändert von holgics (11.05.2006 um 16:29 Uhr).
11.05.2006, 16:48
Fahrzeug: 740i // peugeot 206cc// 523 iA
versuch jetzt einfach mal ein Reset hatte das selbe Problem nach dem Teile tausch dann hab ich einfach ein Reset gemacht und siehe da die Karre läuft wie neu!!!:0)
11.05.2006, 16:49
Mr. Diesel
wer er normale leistung hat, dann ist er ganz sicher nicht im notprogramm. wenn er im stand beschissen läuft, dann tippe ich auf was anderes. ich würde mal eher richtung zündung suchen...
mfg Benni
11.05.2006, 17:19
Hatte mit meinen auch lange Probleme mit Motornotprogramm (zischen, ...)
Bei mir waren es die Zündkerzen (Danke nochmal an TomS)!!
Wäre da auch nicht draufgekommen und seit paar Monaten keine Fehler mehr
11.05.2006, 20:15
Spritfresser
Der Fuffi läuft definitiv im Notprgramm, merke es am rauhen Leerlauf und steht ja auch in der Anzeige.
Zündkerzen sind ca. 10.0000 km drin. Ist ne Schweinearbeit die zu tauschen, da müsste ich schon sicher sein, dass es die sind.
Wie mache ich ein Reset? Batterie abklemmen?
Holgics
11.05.2006, 21:22
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Schau doch auch mal nach den Verteilerkappen und den Verteilerläufern,
Hatte reichlich Grünspan bei mir drinnen und ein Verteilerfinger hatte nen Haarriss.
Zudem kontrolliere die Zündkerzen trotzdem nochmal , weil an vielen so schlecht dran zu kommen ist , ist auch mit Drehmomentschlüssel die richtige Anzugskraft nicht immer zu bekommen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
