Alt 11.04.2006, 14:19   #1
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Standard Wann Kühlsystem entlüften?
Moin,
woran erkenne ich, daß man das Kühlsystem entlüften muß?
Vor kurzem wurde wegen einer kleinen Undichtigkeit ein Teil des Kühlmittels abgelassen, danach wieder aufgefüllt und entlüftet. Nach ca. 800Km Fahrt war dann im kalten Zustand der Stand niedrig. Also wieder aufgefüllt und entlüftet (bei BMW). Jetzt ist der Stand permanent im kalten Zustand so hoch, daß der Anzeigestab ganz nach oben rauskommt. Im zugeschraubten Zustand (kalt) hört man ein Gluckern, wenn man auf den Kühlschlauch oben am Kühler drückt, so als wenn noch Luft drin wäre. Kann das sein? Auch habe ich seitdem gelegentlich ein klopfendes Geäusch von der Heizung, auch hier eventuell noch Luft drin? Drohen Schäden bei etwas Luft im System?
Die Betriebstemp bleibt eigentlich immer konstant bei 105-110 Grad.
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 16:03   #2
Diabi
Fahrzeug: BMW 740 i 4,4 12/1998
du kannst am Morgen Wasserstand prüfen deckel aufmachen Heizung auf Temparatur 32 stellen und die gebalse auf niedrig und Motor anmachen nich langer alles 30 sekunden und 3 mall gas geben und schaust Du ,ob wasser fällt,wenn ja nachfüllen und deckel zumachen und motor laufenlassen,bis der Termostat offnet dann wird das system entlüftet.
Gruß Diabi
Diabi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 16:44   #3
SharkDriver
Ok, danke.
Heißt das, daß sich das System nach der Prozedur mit Gasgeben selbsttätig entlüftet, wenn der Termostat öffnet?
Bei welcher Temp öffnet der Termostat?
Alt 11.04.2006, 18:45   #4
Diabi
im Fall,daß im Deinem Wagen Wasser fehlt,sinkt nachdem Du Gas gibst der Anzeigenstab. und Du entlüftest das System, indem du der Motor laufenlasst, bis der Termostat sich öffnet.
Diabi
Alt 11.04.2006, 23:06   #5
Diabi
Termostat öffnet bei 105 C
Diabi
Druck im Kühlsystem samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 40 15.10.2011 13:06
Motorraum: Kühlsystem baut sehr hohen Druck auf... Moistä BMW 7er, Modell E32 24 26.10.2005 02:57
315.000km - Kühlsystem hochgegangen... Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 37 28.12.2004 09:19
Motorraum: Entlüften nach Wechsel der Zusatzwasserpumpe ? Joe735 BMW 7er, Modell E32 10 04.12.2004 01:59
Entlüften !!! Polecat BMW 7er, Modell E32 15 24.07.2002 23:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
