11.04.2006, 14:19
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Wann Kühlsystem entlüften?
Moin,
woran erkenne ich, daß man das Kühlsystem entlüften muß?
Vor kurzem wurde wegen einer kleinen Undichtigkeit ein Teil des Kühlmittels abgelassen, danach wieder aufgefüllt und entlüftet. Nach ca. 800Km Fahrt war dann im kalten Zustand der Stand niedrig. Also wieder aufgefüllt und entlüftet (bei BMW). Jetzt ist der Stand permanent im kalten Zustand so hoch, daß der Anzeigestab ganz nach oben rauskommt. Im zugeschraubten Zustand (kalt) hört man ein Gluckern, wenn man auf den Kühlschlauch oben am Kühler drückt, so als wenn noch Luft drin wäre. Kann das sein? Auch habe ich seitdem gelegentlich ein klopfendes Geäusch von der Heizung, auch hier eventuell noch Luft drin? Drohen Schäden bei etwas Luft im System?
Die Betriebstemp bleibt eigentlich immer konstant bei 105-110 Grad.
Cu
Dirk
11.04.2006, 16:03
Fahrzeug: BMW 740 i 4,4 12/1998
du kannst am Morgen Wasserstand prüfen deckel aufmachen Heizung auf Temparatur 32 stellen und die gebalse auf niedrig und Motor anmachen nich langer alles 30 sekunden und 3 mall gas geben und schaust Du ,ob wasser fällt,wenn ja nachfüllen und deckel zumachen und motor laufenlassen,bis der Termostat offnet dann wird das system entlüftet.
Gruß Diabi
11.04.2006, 16:44
Ok, danke.
Heißt das, daß sich das System nach der Prozedur mit Gasgeben selbsttätig entlüftet, wenn der Termostat öffnet?
Bei welcher Temp öffnet der Termostat?
11.04.2006, 18:45
im Fall,daß im Deinem Wagen Wasser fehlt,sinkt nachdem Du Gas gibst der Anzeigenstab. und Du entlüftest das System, indem du der Motor laufenlasst, bis der Termostat sich öffnet.
Diabi
11.04.2006, 23:06
Termostat öffnet bei 105 C
Diabi
