09.04.2006, 19:10
Die mit den CHA-OTen
Fahrzeug: E38-740iL (11.98) carbonschwarz, E46-330ci SMG (06.04) saphirschwarz, Tesla Model S P90+ (03.14)
Navi Verkabelung
ich hab in meinem 740er zwar den MK2 Rechner drin, jedoch sind anscheinend nur die Stecker ausgetauscht worden, damit man den MK2 anschließen kann. Das GPS Modul und der Kabelbaum sind anscheinend vom MK1.
Jetzt hätte ich ein paar Fragen.
Ist es möglich, den Stecker für das GPS Modul umzubauen, so dass man das MK2 Modul anschließen kann oder gibts da keine Möglichkeit und ich muss den ganzen Kabelbaum für den MK2 kaufen?
Es wär auch sehr hilfreich, wenn jemand die PIN Belegung vom Stecker für das GPS Modul vom MK1 und MK2 hätte.
Der Navi Rechner funktioniert, er berechnet die Routen und alles, aber er hat keinen GPS Empfang. GPS Modul vom MK2 hab ich schon zuhause, müsste es nur noch anschließen können.
09.04.2006, 19:47
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Ich frage mich, welcher Kabelbaum dort liegt....
Wenn Du einen MK2 Rechner drin hast, dann sollte auch das Kabel für das MK2 GPS Modul dran sein (schwarzer rechteckiger Stecker).
Das MK1 GPS Modul hat einen 9pol. Stecker (wie das serielle Kabel am PC).
Das MK2 " " " den schwarzen eckigen Stecker.
Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, hast Du noch den 9 pol. Stecker am Kabelbaum.... am besten Du machst mal ein paar Bilder und stellst die hier ein.
Hat Dein MK2 Navi hinten zwei oder mehr Steckbuchsen?
Didi
09.04.2006, 20:00
Ich habe den Stecker vom MK1 Modul. Is ein 9 poliger Stecker, aber hab den MK2 Rechner drin.
Gekauft habe ich ihn mit MK2 Rechner und MK1 GPS Modul. Das Navi ging noch nie, darum hab ich mich auf die Fehlersuche gemacht. Wollte dann ein anderes GPS Modul anschließen, da ist mir aufgefallen, dass das ein ganz anderer Stecker ist.
Der MK2 Rechner hat hinten 2 Steckbuchsen.
09.04.2006, 21:09
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
...dann brauchst du noch das MK2 GPS-Modul dazu....
09.04.2006, 21:12
Das hab ich ja schon zuhause. Wollt ich anschließen, hab aber dann festgestellt dass es ein anderer Stecker is.
Ich müsste jetzt nur noch wissen, ob ich da einfach den anderen Stecker dranmachen kann, dazu brächte ich aber noch die Pin Belegung von MK1 Stecker und MK2 Stecker, oder ob ich da den ganzen Kabelbaum fürn MK2 kaufen muss.
09.04.2006, 21:15
Fahrzeug: 740iA
schon mal in tips und tricks geschaut
Da sollte alles stehen.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
09.04.2006, 21:33
Das ist ja blöd, wenn man nicht von MK1 auf MK2 umrüsten kann.
Den Thread hab ich mir vorher auch schon durchgelesen, aber da stand nichts von Umrüstung MK1 auf MK2.
Aber meine Frage ist immer noch nicht richtig beantwortet worden.
Ich muss nur wissen, ob ich einfach nen anderen Stecker dranmachen kann, oder ob das nicht funktioniert.
Hat denn niemand die PIN Belegung von dem Stecker, MK1 und MK2?
09.04.2006, 21:47
BMW? Is lang her
Das Umrüsten von MK1 auf MK3 ist identisch mit dem Aufrüsten von MK1 auf MK2, bis auf das GPS Modul für MK2. Das habe ich selbst hinter mir.
Das MK3 hat das GPS Modul schon intern im Navirechner, daher fällt das externe einfach weg.
Der Umbau ist ansonsten identisch, also MK1 auf MK2.
Ich schau mal nach, ob ich was in Sachen GPS Modul Pinbelegungen finde.
Schicke mir mal per U2U Deine Mailadresse.
Didi
12.04.2006, 10:16
Doch, man kann von MK1 auf MK2 aufrüsten. Habe ich selbst schon gemacht. Und später von MK2 auf MK3. ALLES mit dem Adapterkabel von BMW, das hier schon oft beschrieben wurde. An diesem Kabel sind die beiden Stecker für den Navirechner UND der Stecker zum MK2-GPS Modul dran. Wen du auf MK3 aufrüstest, braucht den Stecker zum GPS-Navi nicht mehr. Warum dieser Stecker bei dir nicht dabei ist, ist mir unbegreiflich!!!
