06.04.2006, 17:19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das kann durchaus an der Batterie liegen. Zumindest solltest Du das als erstes überprüfen. Entweder mit einem Voltmeter oder per Freischaltung der Checkcontrol. Wie letzteres geht, findest Du hier.
Franz
(Murphy)
06.04.2006, 17:22
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Dreht denn der Anlasser ordentlich durch oder nicht?
06.04.2006, 18:53
Hallo Franz, hallo nob
Das mit der Checkcontrol habe ich wie beschrieben freigeschalten und dann den Test 09 Batterispannung ausgeführt: 11,8 Volt war angezeigt. Bei einem Startversuch reduzierte sich dann die Spannung bis auf 11,4 Volt (Dabei wurde der Anlasser aber nie bewegt, alle Verbraucher abgeschaltet soweit möglich)
Der Anlasser dreht nicht durch. Man hört auch kein Klicken wenn man den Zündschlüssel dreht. Strom für die anderen verbraucher schint genug da zu sein, denn Radio Lüftung etc. scheinen zu gehen.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Vielen Dank schon mal soweit und viele Grüße
tom
06.04.2006, 19:30
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann ist definitiv Deine Bakterie am Boden...
Die Leerlaufspannung einer guten Batterie liegt etwa zwischen 13,8 - 14.4 V; es müßte bei der Checkcontrol auf jeden Fall ein Wert angezeigt werden, der zwischen 12,5 - 13 V liegt.
06.04.2006, 19:42
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Das würde ich auch denken.
06.04.2006, 19:44
Mr. Diesel
er hat den wagen noch garnicht an! zeigts bei dir solche werte an wenn der motor aus ist? glaub ich nicht...
ich find die 11,8 bei zündung noch nicht dramatisch
gruß Benni
06.04.2006, 20:49
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hast Du missverstanden. Er hat 11,8 bei Motor aus gemessen. Der Wert ist okay.
Für den Leerlauf hast Du recht - da sollten es um die 14V sein.
Ich tippe eher auf ein Problem mit dem Anlasser. Der hat beim Diesel ja einiges zu leisten.
Franz
06.04.2006, 21:09
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Dann würde es KLACK machen und die Spannung würde mehr als nur 0,4V sinken
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
