Alt 05.04.2006, 23:55   #21
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Zitat von hotrod
Sehr schön, genau das gleiche Problem habe ich momentan auch. Beide VDD lecken. Ich hab letztens schon mal dran rumgeschraubt, bin aber auch an dieser Zündkabelleiste steckengeblieben - da sind ja wohl nicht nur die beiden Muttern oben zu lösen. Soweit war ich nämlich schon, die Leisten gingen aber nicht ab. Hab aber auch schon gelesen, daß man die VDD wechseln kann ohne die Leisten abzunehmen.
Bei mir wird der Wechsel aber noch unangenehmer wegen der Prins-Anlage. Sämtliche Schläuche und Verdampfer etc. gehen mir da im Weg um ... eine sch... - Arbeit.
Genau an dieser sch.... leiste bin auch ich hängengeblieben rechts ist einfach für die linke habe ich 2std.gebraucht!
Ich würde es aber sofort machen , da das Öl die die Kerzen einsaut,merkst du vor allem bei kaltstart.
gruss
arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 00:17   #22
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Woher kommt das Öl dort eigentlich. Wenn mich mein fachmännischer Unverstand nicht täuscht, dürfte da doch eigentlich gar keins sein. Oder???
Franz
(Murphy)
Alt 06.04.2006, 01:14   #23
Klaus
FWD Sucks
Benutzerbild von Klaus
Fahrzeug: E38 740iA 4.4 Zavoli LPG
Der Ventildeckel hat ja Quasi Aussparungen für die Zündkerzen. Hier werden die auch gerne mal undicht und so tropft das öl fleissig im Laufe der zeit darein
Meine V Rod Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Das Boot Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick
Klaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 07:24   #24
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Aha. Danke.
Also war mein Unverstand doch nicht daneben.
Franz
Alt 06.04.2006, 09:31   #25
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Die Ventildeckel Dichtung besteht aus 2 dichtungen. Eine Äussere und eine Innere. Wenn natürlich die innere auch undicht wird, dann stehen die Kerzen im Öl.
Alt 06.04.2006, 09:34   #26
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Mittlerweile mache ich mir ja schon Sorgen, um den Wagen, da das "ausgeschwitzte" Öl doch nun deutlich zu sehen ist. Zudem ist es unter dem Wagen nass, wegen dem kaputten Servoschlauch, also auch da tritt Flüssigkeit zugenüge aus.
Habe deswegen heute meinen Freundlichn angerufen und gefragt, ob man da noch fahren kann und ob die Teile schon da sind. Dieser meinte, ich solle für nächste Woche einen Termin machen, man könne noch fahren, schliesslich sei ja noch genug Öl drin etc.
Jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht noch einen Motorschaden davontrage und
meine Servo unter dem kaputten Schlauch leidet.
Ich denke, es ist gut, gleich Motorölwechsel mitmachen zu lassen, oder? Inspektion steht ohnehin schon so gut wie an.
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 10:45   #27
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Solange noch genug Öl im Servo-Ausgleichsbehälter ist, leidet die Servopumpe nicht sondern nur die Umwelt.
Franz
Alt 08.04.2006, 20:14   #28
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Franz
Zufällig war ich heute am Auto, um noch mal nach den Zündkerzen zu schauen. Wie Du an dem Bild unten erkennen kannst, geht der Ventildeckel um die Zündspulen und damit auch um die Zündkerzen herum. Wenn der obere Teil undicht wird, läuft die Suppe direkt in die Schächte...
Gruß BlackSeven
Dateityp: jpg Zuendspulen.jpg (77,6 KB, 357x aufgerufen)
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 21:13   #29
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Mittlerweile war ich beim Freundlichen und habe die Ventildeckeldichtung machen lassen. Insgesamt habe ich 908, 18 € gelassen. Na dann, frohe und gesegnete Ostern!
1. Ölwechsel 281,76 € inkl Filter etc.
2. Bremsflüssigkeit 38,22 €
3. Ventildeckeldichtung 324,61 €
4. Saugleitung für Hydrolenkung 85,21€
5. Waschpumpe neu 53,11 €
+ MwSt. = 908,18 €
Davon entfallen:
332, 70 € auf Arbeitslohn
450,21 € auf Teile
125,27 € auf Steuer
Jo
Alt 17.04.2006, 21:31   #30
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
+ MwSt. = 908,18 €
Davon entfallen:
450,21 € auf Teile
125,27 € auf Steuer
Jo
Mein Beileid für die Rafgier des Freundlichen.
Ist der Grund warum ich Neuerdings alles im Doit Yourself mache.
Dauert zwar etwas länger aber man weiß was man Repariert hat.
Habe es etwas leichter.Habe meinen E32 als Ersatzwagen.
Aber Trotzdem viel Glück und wenig Reperaturen an Deinen Bimmer.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Navigationsrechner kaputt? (schnelle Hilfe benötigt) Commo BMW 7er, Modell E38 22 22.02.2005 10:14
Elektrik: Nicht nur PDC kaputt..... jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 6 17.02.2005 16:40
Innenraum: Temperaturschalter Beifahrerseite kaputt? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2005 09:15
Motorraum: Ventildeckeldichtung wian0011 BMW 7er, Modell E32 7 09.02.2005 03:58
Fahren in Florida JRAV Autos allgemein 4 26.10.2002 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
