Alt 06.04.2006, 00:04   #11
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zitat von BMW730iStgt
zitat des verkäufers der mir behilflich sein wollte:
"dass er permanent läuft könnte ja auch am regen liegen damit er genug luft bekommt..."
Das Gegenstück zum Fisch auf dem Trockenen oder was?
Viel Erfolg!
Franz
(Murphy)
Alt 07.04.2006, 00:08   #12
Imanuel und Erich kennen sich leider nur beim E32 aus, also ich weis es nicht. Versuche die Frage bei Emil reinzustellen, da ist Ekkehart der Mann fuer den E38, hat auch schon etliche E32 750 gefahren und faehrt jetz einen E65 745i.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.remip.de/bmw/
Alt 07.04.2006, 04:38   #13
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
da hab ichs ja total vereimert
okay nun weiss ich wer der übeltäter ist, kannst mir vielleicht sagen ob es über ein relais gesteuert ist, und wenn ja wo das relais sitzt??
denn ich habe ehrlich geasgt keine lust da fast ein kilo euro hinzulegen nur damit ursachenforschung betrieben wird. lieber das relais wechseln und wenn das nicht geht zu 90% ist es das hat ein mechaniker mir gesagt) dann kann ich immer noch zu bmw.
mfg und danke im voraus.
Bin ein wenig verwirrt, aber wenn es um das Sekundärluftpumpenrelais geht, kann ich dir helfen.
Genaues Bj. wäre nicht schlecht.
Musst mal schauen, wie es bei dir aussieht.
Gruss Emil
Und noch eine vieleicht hilfreiche info aus dem W*S:
Sekundärluftsystem
Das Sekundärluftsystem dient zur Abgasnachbehandlung während des Motorwarmlaufes. Dadurch erreicht der Katalysator schneller seine Betriebstemperatur.
Die im Sekundärluftsystem eingesetzte Flügelzellenpumpe wird über einen Keilriemen mechanisch angetrieben. Der Träger für diese Luftpumpe ist am Klimakompressor befestigt. Die Einblasung erfolgt über Schläuche und Leitungen in einen Längskanal im Zylinderkopf und von dort in die Auslaßkanäle.
Zwei Rückschlagventile und ein Absperrventil vermeiden, daß Abgas zur Luftpumpe zurückströmt. Das pneumatisch betätigte Absperrventil wird mit einem Elektro-Umschaltventil angesteuert. Die Anlage wird bedarfsabhängig über eine Magnetkupplung geschaltet. Die Einschaltdauer ist abhängig von Motortemperatur, Last und Drehzahl.
Dateityp: jpg Bild1.jpg (75,3 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild2.jpg (69,8 KB, 45x aufgerufen)
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Geändert von Emil Sommer (07.04.2006 um 04:47 Uhr).
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2006, 09:55   #14
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Gruss Emil
Sekundärluftsystem
hallo emil,
vielen vielen dank für deine hilfe.
also meiner ist baujahr 06/94 also einer der ersten.
hänge hier noch ein bild an von dem schlauch das die luift reinpumpt.
also der mechaniker meinte es diene dazu in der warmlaufphase die abgaswerte zu verbessern, eine andere funktion wurde mir nicht genannt.
ist dieser relais praktisch undter den sicherungen im motorraum wo sich auch die relais für scheibenwischer etc befinden?
werde heute nachmittag das ganze mal ausbauen.
danke nochmals.
Dateityp: jpg Photo-0327.jpg (66,0 KB, 26x aufgerufen)
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2006, 14:22   #15
Da steht doch ganz eindeutig im Motorraum hinten rechts in der Eletronikbox unter den Steuergeraeten. Schau Dir doch noch mal das Bild an was Emil da reingestellt hat bzw die beiden.
Alt 07.04.2006, 14:28   #16
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
okay erich sorry hab das erst jetzt richtig durchlesen können.
werde das später komplett mal rausbauen und alles mit kontaktspray einsprühen und den relais vom zusatzlüfter austauschen.
nur eine frage hab ich noch wie erkenne ich welches von beiden relais kaputt sein könnte oder lieber gleich beide auf einmal wechseln?
danke nochmals.
Elektrik: Anlasser Relais jo-750 BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2005 02:41
Elektrik: Welches Relais fehlt im Sicherungskasten ? E32 730iA BJ01/1989 Xiberger BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2004 23:16
Motorraum: Zusatzlüfter springt nicht an Günni BMW 7er, Modell E32 1 13.08.2004 18:54
relais? was ist was? im 730er bj 90. bmwlusche BMW 7er, Modell E32 1 12.04.2004 12:36
Relais für das Motorenmanagment... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 13 11.04.2003 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
