05.04.2006, 01:02
Fahrzeug: 750IL/E38/.X5.3.0d.(10.2008)
etwas geht immer noch ------
das geht bei mir auch -- alles noch --
nur --- der Motor springt nicht an ------
da will uns einer VA -- oder ?
05.04.2006, 07:45
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nein.
@ benakiba
Quäl' mal die Suche - da gab's schon mal einen Thread darüber (oder mehrere).
Der rote Punkt kann, wenn ich mich recht erinnere, seine Ursache auch in der niedrigen Bordspannung haben.
Wenn die Batterie im Stand nur neunkommairgendwas Volt hat, brauchst Du Dich nicht zu wundern, dass das Auto nicht anspringt. Der meiste Strom wird für den Anlassvorgang gebraucht. Wenn ich das recht verstehe, hat Dein Fuffi nur eine Batterie?
Lade die Batterie und ich bin mir nahezu sicher, dass das Problem damit behoben ist.
Franz
(Murphy)
05.04.2006, 08:11
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Batterie als Ursache für Startproblem
Zitat von Franz3250
Nein.
@ benakiba
Franz
stimme Franz zu, beim E30 war es mal so, daß beim Starten alle Tacholämpchen scheinbar hell keuchteten, aber bis auf leises Relais-Klicken kein Anlasser kam. Daher dachte ich auch erst, die Batterie ist gut, zumal die Lämpchen beim Startversuch kaum dunkler wurden und isbesondere das Radio nicht sein Code-Gedächtnis verlor (wie man es sonst bei fast völlig leerer Batterie nach Anlassversuchen kennt). Nachmessen ergab aber, das nur ca. 9,5-10V anlagen. Wenn also die Batterie, wie im beschriebenen Fall, soweit down ist (praktisch nur eine Zelle auf Null Volt, die restlichen Zellen noch bei 2V), so dass in Stellung Zündung EIN Uges<10V ist, dann verhindert die Elektronik das Anlassen, wenn man auf Startstellung geht.
Anders ist es bei einer homogen entladenen Batterie mit einer Leerlaufspannung um 11V in Stellung Zündung EIN, hier erlaubt die Elektronik erstmal das Anlassen, die Tacholämpchen werden dabei sichbar dunkler, da kräftig Strom gefordert wird. Dabei geht die Batteriespannung deutlich unter die 9,5 V; der Anlassversuch wird dabei aber nicht! abgebrochen, sondern quält die schlappe Batterie weiter runter (man kommt aber los !).
Fazit: Eine einzige Zelle down (0V, Kurzschluß) bei ansonsten brauchbarer Ladung der anderen Zellen ist echt problematisch, da die Elektronik blockiert, obwohl die Batterie eigentlich den Startversuch bringen würde. Hilft nur laden und hoffen, dass alle Zellen die Ladung auch annehmen.
05.04.2006, 09:17
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das mit der "0-Zelle" ist interessant. Wusste ich nicht.
Franz
05.04.2006, 10:17
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Und das mit dem roten Punkt steht auch in der Anleitung,
die da rät eine neue Batterie einbauen zu lassen.
MB
05.04.2006, 10:22
#16
mit Glied
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Hm, hab ich glatt überlesen. Aber die Suche nach "roter Punkt" hat mich hier weitergebracht. Es ist wohl zu 99% die Batterie. Na, denn mal los zum Einkaufen....
Gruss, Stefan
535i GT
