Alt 04.04.2006, 19:54   #1
benakiba
mit Glied
Benutzerbild von benakiba
Fahrzeug: BMW 535i GT, Bj. 11/09
Standard ...er läuft vorerst wieder...
So, ich habe jetzt gerade meinen Wagen abgeholt. Also, beim Dreh am Zündschlüssel hörte man deutlich, dass der Anlasser will, aber scheinbar zu wenig Saft hatte. Nach dem 4. Versuch hat's dann geklappt.
Beim 1. Versuch leuchtete ganz kurz die Meldung "Getriebenotprgramm" auf, erlosch aber auch sofort wieder. Diese Meldung ließ sich auch nicht wieder reaktivieren über den rechten Taster in der Tachoeinheit, wo man sonst die letzten CC-Meldungen abrufen kann. Ich hoffe, es war nur eine Panikattacke des Bimmers. Fahren tut er einwandfrei (was für ein beschissenes Deutsch...).
Da meine Frau in letzter Zeit häufig Kurzstrecke gefahren ist, nehme ich mal an, dass da stark die Batterie drunter gelitten hat. Ist No-Name und noch vom Vorbesitzer. Außerdem ist dauerhaft die Ambientebeleuchtung hinten an. Die geht zwar auch irgendwann aus, aber sie leuchtet deutlich länger, als das Innenraumlicht. Ich werde das mal weiter beobachten.
Allerdings: Beim Tageskilometerzähler leuchtet jetzt zwischen KM und der ersten 0 ein kleiner roter Punkt. Der war meiner Meinung nach vorher noch nicht da. In der Bedienungsanleitung habe ich dazu nix gefunden. Wer kann das Rätsel lösen?
Gruss, Stefan
535i GT Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
benakiba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 21:00   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Der kleine rote Punkt bedeutet, dass der Tacho manipuliert wurde, tolle
Familie
Alt 04.04.2006, 21:30   #3
benakiba
mit Glied
wie jetzt?
Meine Frau kann zwar vieles, aber das bestimmt nicht Und der Tachostand ist immer noch der gleiche!!!
Na Klasse, dann muss ich wohl demnächst beim Freundlichen zwecks Abgleich der elektrischen Komponenten vorfahren.
Alt 04.04.2006, 22:03   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Schau' doch mal in der CC, wieviel "Saft" die Batterie noch hat. Sollte im Stand ohne laufenden Motor nicht weniger als 11V und bei laufendem Motor zwischen 13 und 14V sein.
Franz
(Murphy)
Alt 05.04.2006, 00:48   #5
benakiba
mit Glied
So, ich habe jetzt mal direkt an der Batterie gemessen: 9,97 Volt. Die andauernde Kurzstrecke bei der Kälte rächt sich jetzt. Ich werde die nächsten Tage mal das Ladegerät ranhängen. Wenn sie sich nicht erholt, muss ich wohl eine neue Batterie holen.
Aber die Sache mit dem roten leutenden Punkt im Tageskilometerzähler macht mir doch Sorgen. Und überhaupt: warum zeigt mir mein schlauer Wagen eigentlich nicht an, wenn die Bordspannung zu niedrig ist? Kann er nix mehr anzeigen, weil sie so niedrig ist? Oder ist dieses kleine rote Lämpchen dafür da? Andererseits ist genug Saft da, um noch den Fahrersitz und andere elektrische Dinge bei stehendem Fahrzeug zu bedienen. Seltsam, seltsam...
Alt 05.04.2006, 01:02   #6
renelux
Benutzerbild von renelux
Fahrzeug: 750IL/E38/.X5.3.0d.(10.2008)
Standard etwas geht immer noch ------
das geht bei mir auch -- alles noch --
nur --- der Motor springt nicht an ------
da will uns einer VA -- oder ?
renelux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 07:45   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nein.
@ benakiba
Quäl' mal die Suche - da gab's schon mal einen Thread darüber (oder mehrere).
Der rote Punkt kann, wenn ich mich recht erinnere, seine Ursache auch in der niedrigen Bordspannung haben.
Wenn die Batterie im Stand nur neunkommairgendwas Volt hat, brauchst Du Dich nicht zu wundern, dass das Auto nicht anspringt. Der meiste Strom wird für den Anlassvorgang gebraucht. Wenn ich das recht verstehe, hat Dein Fuffi nur eine Batterie?
Lade die Batterie und ich bin mir nahezu sicher, dass das Problem damit behoben ist.
Franz
Alt 04.04.2006, 23:07   #8
renelux
Standard er läuft vorerst nicht
Hm - er läuft "vorerst" nicht !!!!!!
- das hatte - und habe ich immer noch !!!!!(Antwort)
Lichtmaschine und Anlasser heute ausgetauscht - noch immer das "klick" -????
genau -- wie beschrieben ----
Wo sitzt der Schalter ????--- aller Schalter ??? - Was kann da kaputt gehen????
Was haben die 750er was die anderen 7er nicht haben? Bertl BMW 7er, Modell E38 86 25.01.2008 18:54
Suche 750er E32 trotz Todesfall speedygonzales BMW 7er, allgemein 25 06.10.2005 17:32
Elektrik: Anlasser - Automatikgetriebe ? Airlancer BMW 7er, Modell E32 6 01.08.2005 23:39
Elektrik: 740i startet nicht seli735 BMW 7er, Modell E32 61 21.07.2005 08:19
Felgen/Reifen: Übersetzung gibt es verschieden beim 750er DD BMW 7er, Modell E38 7 23.05.2005 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
