04.04.2006, 14:50
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Franz3250
Danke für den Hinweis. Ich wollte und werde die Pumpe in jedem Falle kontrollieren lassen, denn mitunter macht mein Auto beim Motorstart ein komisches, metallisches Geräusch, welches ich nicht zuordnen kann. Hört sich an wie "tschrräng" ... ich weiss, tolle Beschreibung.
Auf alle Fälle möchte ich nicht irgendwann stehenbleiben, weil die Ölpumpe "in die Büsche" geflogen ist.
Franz
hallo franz
dieses metallische "tschrrräääng" hatte mein e23 auch mal und dabei lags
am anlasser, das ritzel fuhr nicht weit genug aus, um den zahnkranz richtig
zu "fassen".
viele grüsse
peter
04.04.2006, 14:53
gib auf jeden fall bescheid, wenn die schrauben hast prüfen lassen, werde meine auch beim nächstel wechsel prüfen (hab noch 2grüne balken, keine ahnung wieviel km das noch sind)
04.04.2006, 15:05
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Peter
Hm ... nochwas kaputt.
Es passiert vor allem, wenn es (Wetter + Auto) kalt ist. Könnte also irgendwelches zähes Fett sein???
@ huskimarc
Ja, mach ich.
2 grüne Balken sind - je nach Fahrweise - normalerweise noch ca. 6-10 Tkm (Vorfacelift).
Franz
(Murphy)
04.04.2006, 15:06
ui noch soweit.. wie lang dauert es ca bis man sonst ein ölwechsel machen muss? in dem fall 20-30tkm ?
04.04.2006, 15:20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Kann ich nicht (mehr) genau beantworten.
Mein 97er wollte bisher im Schnitt alle 15-18Tkm zum Service, was sich mit den Vorfacelift-Erfahrungen des Forums deckt. Seit der letzten Inspektion bin ich aber nun schon über 30Tkm gefahren und erst jetzt ist es lt. Anzeige wieder soweit.
Siehe auch hier.
Franz
