Alt 30.03.2006, 16:03   #1
titus8034
Benutzerbild von titus8034
Fahrzeug: e66 735LI (12.03), VS 1400, Porsche 108 Junior, Fiat Campagnola
Frage Tipps zum eintragen von 645 Felgen???Schaut easy aus
Hi
Habe mir Felgen von E63 gekauft und motiert in der Dimension 245/45 19 auf 9x19 und hinten 275/40 19 auf 10x19.
Hat jemand ein Vergleichsgutachen über eine solche Reifenkombination zwecks eintragung??
THX Alex
Dateityp: jpg Bild 039.jpg (63,8 KB, 78x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 040.jpg (64,6 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 041.jpg (62,1 KB, 83x aufgerufen)
Geändert von titus8034 (30.03.2006 um 16:08 Uhr).
titus8034 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2006, 16:36   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Sternspeiche 92
Vor langer langer Zeit hatte ich mal die Sternspeiche 92 verbaut und auch durch eine Einzelabnahme eintragen lassen ...
Einen Gutachten, womit du verlässlich was anfangen kannst, kann dir keiner geben - evtl. würde eine Kopie von meiner Zulassung dir weiter helfen - aber, verlassen kannst du dich drauf nicht, ob auch der Prüfer sich mit der Kopie begnügt ...
Auf jeden Fall, muss du dir eine Freigabe vom jeweiligen Reifenhersteller geben lassen - Pirelli oder Bridgestone - wenn es die Bridgestone Potenza RE050A verbaut sind und du kein RDC hast, hast du schlechte Karten - Bridgestone Potenza RE050A sind Run Flat Reifen und somit ohne RDC nicht erlaubt !!!
Mehr, was du bei einer Einzalabnahme beachten und machen musst, kannst du
Interner Link) >>hier<< weiter lesen ...
Die reifen Größe und spezielle Felge ist unabhängig von der Prozedur, was zu beachten wäre und machen musst ... Kurz, obwohl es im Beitrag um die Sternspeiche 95 geht und Reifengröße: 245/45R19 98W und 275/40R19 101W, gilt für dich die gleiche Prozedur ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (30.03.2006 um 20:47 Uhr).
Alt 30.03.2006, 16:48   #3
titus8034
Ersteinmal Danke für deine Mühe freak.
Mein Tüv´ler würde sie mir anstandslos eintragen wenn er ein VERGLEICHSGUTACHTEN bzw.Eintragung sehen würde.
Wäre sehr hilfreich wenn die mir diese irgendwie zukommen lassen könntest.
THX Alex
Alt 30.03.2006, 17:22   #4
Nat
Fahrzeug: 525d (E61)
sry für den post ohne nutzen, aber das sieht einfach hammer aus
find ich wirklihc sehr sehr schön !!
musste das nur loswerden
N
a
t
Nat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2006, 17:39   #5
Maffy
Benutzerbild von Maffy
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Sag doch mal bitte dann mal bescheid ob das mit der Eintragung bei dir geklappt hat! Ich muss nämlich genau dieselben Felgen in nächster Zeit eintragen lassen. Welche Reifenmarke hast du drauf?
Gruß, Maffy
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
Maffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2006, 21:04   #6
freak
Vielleicht hilft dir das weiter - sonst habe ich keine Idee, wie ich dir weiter helfen könnte ...
Gruß ...
@freak
Alt 30.03.2006, 21:47   #7
Maffy
Hallo.
Freak hat aber eine andere ET und Felgenbreite als du, Titus. Diese Felgen gibt's nämlich glaub ich für den 6er und den 7er. Und da unterscheiden sich anscheinend die Felgengrößen für das jeweilige Auto.
Also beim 6er: 8,5 x 19, ET 14 vorne
9 x 19, ET 18 hinten
und beim 7er: 9 x 19, ET 24 vorne
10 x 19, ET 24 hinten
Das heißt der Schein von Freak wird dir nicht weiterhelfen. Ich habe zwar dieselbe Größe wie du, habe die Felgen aber noch nicht eingetragen. Vielleicht schaff ich das nächste Woche, dann kann ich dir eine Kopie schicken. Falls du vorher zum TÜV kommst wär's nett wenn du mir das mal einscannen könntest.
Gruß, Maffy
Alt 31.03.2006, 04:11   #8
freak
Zitat von Maffy
Hallo.
Jupp ...
Die Sternspeiche 92 gab es für den E63/E64 und für den E65/E66 ...
Für den E63/E63 mit;
Vorne 8,5x 19 ET14 mit 245 40 19 94W
Hinten 9x 19 ET18 mit 275 35 19 96W
Für den E65/E66
Vorne 9x 19 ET24 mit 245 45 19 98W
Hinten 10x 18 ET24 mit 275 40 19 101W
Beide unterscheiden sich also, wie schon @Maffy geschrieben hat, an Rad/Reifengröße !!!
Da @titus8034 in der überschrift E63 Felgen geschrieben hat, habe ich ohne die Rad/Reifegröße näher zu beachten, geschrieben - mit dem Auszug aus meiner Zulassung ist also nicht zu helfen ...
Der aktuelle eintrag über die Sternspeiche 95 kann auch nicht mehr helfen, da ich 255 40 19 und 285 35 19 eintragen lassen habe ...
Gruß ...
@freak
Alt 31.03.2006, 14:17   #9
titus8034
Wäre sehr cool wennst mich über deine Erfloge inkenntniss setzten könntest Muffy.Jetzt weiß ich schonmal das die Felgen vom e65 sind.
Bei mir schleifen sie vorne beim ganz einschlagen,ist das bei dir auch so???
Wie hast du wenn ja das Probolem gelöst.Hab vorne noch 10er Distanzen drauf.
THX Titus
Alt 31.03.2006, 15:25   #10
Maffy
Seltsam, bei mir schleift gar nichts. Hab ich ausführlich getestet. Hab auch keine Distanzscheiben drauf. Allerdings sind bei mir auch 20-Zöller im Fahrzeugschein eingetragen obwohl ich noch nie welche hatte. Es kann sein dass der Vorbesitzer welche hatte und da schon was an den Radkästen gemacht hat und deshalb schleift nichts.
Heute ist schon mal die Unbedenklichkeitsbescheinigung von Michelin gekommen, falls du die brauchst...
Gruß, Maffy
Felgen/Reifen: Felgen Und Reifen connor 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.11.2007 16:57
Brauche Tipps zu 10x18 Zoll Felgen Günni 68 BMW 7er, Modell E38 13 29.08.2005 19:35
Eintragen von 20" Felgen........Kosten? Loti BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2003 12:19
wer kann mir Felgen eintragen??????? Willi705i BMW 7er, allgemein 1 13.03.2003 08:32
wer kann mir Felgen eintragen??????? Willi705i BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 27.02.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
