30.03.2006, 10:16
#31
Fahrzeug: BMW 750i / E65, Bj. 05/2005
Also ich habe meinen S500 (W220) auch in Amberg umrüsten lassen --> Keine Probleme! Verbrauch leigt bei 13,5 Litern, dafür habe ich aber einen merklichen Leistungsverlust. Ein 535d wird dann schon zur Herausforderung, aber dann kann man ja noch den Knopf für's Benzin betätigen...  Meine Anlage schaltet bei um die 10° Außentemp. nach 2 Kilometern auf Gas um. Allerdings ging mir letztens der Motor während des Umschaltens an der Ampel aus, bei mir steht jetzt aber auch der Filterwechsel an.
30.03.2006, 10:54
#32
Zitat von schutzschi
... bei mir steht jetzt aber auch der Filterwechsel an.
Welche Infos hast denn Du zum Wechselintervall?
Greets
RS744
30.03.2006, 12:10
#33
Fahrzeug: 525d F11
Ich hab jetzt auch die Info 25TKM, aber ich meine daß es jetzt schon (nach ca. 20TKM) Zeit wird den Filter zu welchseln. Hab das Gefühl, daß er manchmal nciht soviel Gas erwischt... Das äussert sich z.T. in etwas zäher Gasannahme.
30.03.2006, 12:41
#34
Katzenbändiger
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
@hanmeiser
ich sende Dir mal ne Email mit einer Exceltabelle, da kannst Du dann einmal Deine Daten eintragen. Den die Angaben in Deinem Mail kann ich nicht so 100% zuordnen.
Also die Parameter der Reihe nach von oben nach unten
2 / 8 / 1,3 / 1,8 / 35 (war vorher 45) / 0,5 / 100 / 3 / 50 / 35 / 5%
Der erste Werte sollte eigentlich der INJ_Wert sein (der ist aber ao um die 115) .... also am besten einmal in die Tabelle eintragen und wieder zusenden.
(ein Upload einer Excelliste funktioniert hier ja nicht).
Doc.
30.03.2006, 16:28
#35
Mach doch ne Word -Tabelle draus - ne Word-Datei kannst du uploaden - das wäre sicher für alle interessant!
peter
30.03.2006, 16:29
#36
Greets
RS744
So weit ich weiß sollte der Filter das erste Mal nach 25.000 km raus, dann immer alle 75.000 km. Da die Kiste vorher beim Umschalten im Stand noch nie ausging, vermute ich mal hier den Filter als Fehlerquelle.
